安装步骤: 安装前先关闭杀毒软件和360卫士,注意安装路径不能有中文,安装包路径也不要有中文。 试装系统:win10 64bit 1、右击软件压缩包选择解压到“Proteus8.6”。 2、在解压文件夹中找到Proteus_8.6_SP2_Pro,右击打开。 3、点击Browse更改安装路径,建议安装在除C盘以外的磁盘,可以在D盘或者其他盘新建一个Proteus 8.6文件夹,然后点击Next。 4、点击Next。 5、安装中(等待5分钟左右)。 6、点击Finish。 7、在解压文件夹中找到Translations文件夹,鼠标右击选择复制。 8、在D盘中找到Proteus 8.6,右击打开。 9、在空白处,鼠标右击选择粘贴。 10、点击是。 11、勾选为之后26个冲突执行此操作,然后点击复制和替换。 12、在桌面找到Proteus 8Professional,右击打开。 13、安装完成。 Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司出版的EDA工具软件。它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。
