多机通信
 楼主| guoyt 发表于 2022-3-3 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
多机通信可否省去 485 直接使用MAX232进行多机通信,直接把收发端连接即可?
dengdc 发表于 2022-3-3 21:38 | 显示全部楼层
串口通信详解
http://wenku.baidu.com/view/3ba0f43a580216fc700afd27.html
wyjie 发表于 2022-3-3 21:40 | 显示全部楼层
看看电路原理图
zwll 发表于 2022-3-3 21:43 | 显示全部楼层
劝lz不要异想天开
renyaq 发表于 2022-3-3 21:45 | 显示全部楼层
一般232只能两台机器之间通信,而485可以多机通信
renyaq 发表于 2022-3-3 21:47 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-3-3 21:49 | 显示全部楼层
你看一下这个图,不就这样吗
spark周 发表于 2022-3-3 21:51 | 显示全部楼层
串口通讯—RS232、RS422、RS485详解
http://www.gfdtu.com/showtec.asp?id=41
我觉得这篇不错,看了之后就会了
jiajs 发表于 2022-3-3 21:53 | 显示全部楼层
485只是加强抗干扰能力呦,232当然可以多机通讯啦,先广播地址,在发数据
huangchui 发表于 2022-3-3 21:58 | 显示全部楼层
广播地址?什么意思?
stly 发表于 2022-3-3 22:00 | 显示全部楼层
广播地址应该是通知所有设备的,让所有设备知道主机准备要干什么
renyaq 发表于 2022-3-3 22:02 | 显示全部楼层
距离而定。由主机控制协议的实现。
huangchui 发表于 2022-3-3 22:04 | 显示全部楼层
Broadcast Address(广播地址) 专门用于同时向网络中所有工作站进行发送的一个地址。在使用TCP/IP 协议的网络中,主机标识段host ID 为全1 的IP 地址为广播地址,广播的分组传送给host ID段所涉及的所有计算机。
jlyuan 发表于 2022-3-3 22:07 | 显示全部楼层
半双工+地址编码 就ok了
huangchui 发表于 2022-3-3 22:09 | 显示全部楼层
不过为什么不用max485呢,max232便宜吗?一点儿都不便宜。
485还可以增强抗干扰能力,增大传输距离
更多操作
dengdc 发表于 2022-3-3 22:11 | 显示全部楼层
MAX232一发送,多接收没有问题的。
supernan 发表于 2022-3-3 22:13 | 显示全部楼层
多机232是有问题的,不过改进一下应该可以的
jiajs 发表于 2022-3-3 22:15 | 显示全部楼层
一发多收是可以的
chuxh 发表于 2022-3-3 22:18 | 显示全部楼层
发送端接在一起不是打架啦
xxrs 发表于 2022-3-3 22:20 | 显示全部楼层
232能多机通信吗?怎么接法?
