keil c51支持可变参数宏定义吗?
 楼主| yufe 发表于 2022-4-7 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil c51支持可变参数宏定义吗?
chuxh 发表于 2022-4-7 20:55 | 显示全部楼层
你想做什么
 楼主| yufe 发表于 2022-4-7 20:58 | 显示全部楼层
我对一个byte的指定bit置1的话,我可以宏定义 #define set(byte, bit)   (byte | (1<< bit))
但是如果我对一个byte某一些bit要置1的话呢?
xxrs 发表于 2022-4-7 21:03 | 显示全部楼层
用宏 #define set(byte, bit1,bit2...)
 楼主| yufe 发表于 2022-4-7 21:06 | 显示全部楼层
我想用这样的方式来操作。可是这种可变参数宏定义不知道如何操作?
dingy 发表于 2022-4-7 21:08 | 显示全部楼层
#define set(byte, bit1,bit2)   (byte|(1<<bit1)|(1<<bit2))
dengdc 发表于 2022-4-7 21:10 | 显示全部楼层
宏定义,现在确实很多时候可以使用到的。
yszong 发表于 2022-4-7 21:12 | 显示全部楼层
你这是针对2个参数的可以这样操作,我的意思是后面的参数不确定。可能只有bit1,也可能有bit1,bit2,也可能有bit1,bit2,bit3,bit4.参数可能从1个到8个不等。
renyaq 发表于 2022-4-7 21:20 | 显示全部楼层
嗯,如果确定个数就肯定可以像你那样定义了。
 楼主| yufe 发表于 2022-4-7 21:22 | 显示全部楼层
好象不行
汇编下可以
 楼主| yufe 发表于 2022-4-7 21:24 | 显示全部楼层
汇编下怎么操作?
yszong 发表于 2022-4-7 21:27 | 显示全部楼层
C51不支持
llljh 发表于 2022-4-7 21:29 | 显示全部楼层
我查了keil帮助说明也没有查到,应该是keil c51不支持可变参数宏定义了。
dingy 发表于 2022-4-7 21:31 | 显示全部楼层
你可以试试,理论上说宏定义是c语言的事情,和keil c51没关系
huangchui 发表于 2022-4-7 21:35 | 显示全部楼层
明确告诉你,Keil C51 不行。
可变长宏(Variadic macro)是C99及以上标准才支持的特性。C51与标准C都有很多地方不兼容,要支持C99,永远别想了。
jiajs 发表于 2022-4-7 21:37 | 显示全部楼层
不支持
 楼主| yufe 发表于 2022-4-7 21:39 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
tpgf 发表于 2022-5-1 16:50 | 显示全部楼层
还没有用过这种方法呢
wakayi 发表于 2022-5-1 17:18 | 显示全部楼层
怪不得我从来没有用过呢
wowu 发表于 2022-5-1 17:27 | 显示全部楼层
这种用法很是灵活
