[技术问答] 058ZAN串口问题
 楼主| cr315 发表于 2022-5-5 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
058ZAN有两组串口,第25、26脚的CTS1和RTS1可不可以配置成普通串口使用,就是RX和TX来使用?
 楼主| cr315 发表于 2022-5-5 10:02 | 显示全部楼层
问题补充 :
我现在板子引出来的串口是低25脚和26 脚
jcky001 发表于 2022-5-6 10:00 | 显示全部楼层
可以用RXD1(25腳, P0.1), TXD1(26腳, P0.0)做串口使用.
CTS1和RTS1是用來流量控制用的.
tpgf 发表于 2022-6-1 12:54 | 显示全部楼层
可以试试看啊
drer 发表于 2022-6-1 13:35 | 显示全部楼层
这个引脚本身有没有这个第二功能呢
qcliu 发表于 2022-6-1 13:53 | 显示全部楼层
应该没有问题啊
coshi 发表于 2022-6-1 14:05 | 显示全部楼层
我觉得可以模拟一下
kxsi 发表于 2022-6-1 14:15 | 显示全部楼层
采用的是单工模式是吧
wiba 发表于 2022-6-1 14:28 | 显示全部楼层
请问如何检测流量
kiwis66 发表于 2022-6-5 09:02 | 显示全部楼层
啊呀,从来串口只用收发,没用过全串口
