从boot不能跳到app中去
 楼主| yufe 发表于 2022-5-6 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写了个8051的在线升级程序,app存在了0x0000起始段,boot放在了0x3000以后,现在出现个问题,从boot没法跳到app中去
dingy 发表于 2022-5-6 22:21 | 显示全部楼层
用编程器,分区烧进去
jiajs 发表于 2022-5-6 22:23 | 显示全部楼层
嗯,让程序在boot里向app中跳,还是跳不进去
juventus9554 发表于 2022-5-6 22:26 | 显示全部楼层
51貌似没法进行中断重映射额
weifeng90 发表于 2022-5-6 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
烧写地址对不?
 楼主| yufe 发表于 2022-5-6 22:28 | 显示全部楼层
是啊,我的boot里也没有用到中断
xxrs 发表于 2022-5-6 22:34 | 显示全部楼层
把目标地址写入PC,就可以了
 楼主| yufe 发表于 2022-5-6 22:35 | 显示全部楼层
我是从hex文件里找的目标地址,写入pc了,不过跳不对
xxrs 发表于 2022-5-6 22:37 | 显示全部楼层
是PC没写对,还是没跳对?
 楼主| yufe 发表于 2022-5-6 22:39 | 显示全部楼层
pc我认为是写对了,是没跳对,就是跳到app的运行现象,和单独把app烧进去,运行的现象不一致
 楼主| yufe 发表于 2022-5-6 22:41 | 显示全部楼层
跳转到app后,app中的点灯现象正确,但是串口输出到串口助手的字符串是乱码,单独烧写app进去,现象都是正确的
juventus9554 发表于 2022-5-6 22:45 | 显示全部楼层
还不如干脆用看门狗复位算了,最简单也是最安全的方法。APP入口楼主应该跳到汇编启动代码入口哪里去,而不是main的入口。
renyaq 发表于 2022-5-6 22:47 | 显示全部楼层
可以使用boot,也可以使用看门狗复位
supernan 发表于 2022-5-6 22:51 | 显示全部楼层
跳转指令不对?
huangchui 发表于 2022-5-6 22:53 | 显示全部楼层
还是烧写地址出错了?
zhaoxqi 发表于 2022-5-6 22:56 | 显示全部楼层
理论上boot应该放在最前面的地址,因为APP的占用空间可能会随时变动。
zhenykun 发表于 2022-5-6 22:58 | 显示全部楼层
楼主这个boot和APP的分区规划有点不合理哈,如楼上所说,boot应该放到flash最前面一段地址。
pengf 发表于 2022-5-6 23:02 | 显示全部楼层
你是怎么烧进去的?
heweibig 发表于 2022-5-6 23:04 | 显示全部楼层
烧写对没?
 楼主| yufe 发表于 2022-5-6 23:06 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
