1234下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 187.00元(功能说明)
[活动] 【活动结束】了解LPDDR5X强大的内存性能,答题赢好礼
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2022-5-11 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算影像的幕后功臣,为下代移动应用释放潜力—LPDDR5X你了解吗?
LPDDR即Low Power DDR(低功耗DDR)的缩写,随着移动电子设备对于低功耗的要求,从DDR演变而来的一种同步动态随机存储器。
因此随着从DDR、到DDR2、DDR3、DDR4、DDR5发展的同时,LPDDR也经历了相似的发展周期。
——最新的LPDDR5X——
目前美光LPDDR5X支持高达8.533 Gbps1的数据速率,性能比上一代LPDDR5至高提升33%2,是世界上速度最快的移动内存。与上一代LPDDR5内存相比,LPDDR5X的功耗最高可降低24%3,为手机用户带来了更长时间的续航体验。
——参与活动,为LPDDR5X助力——
一文让你了解最新最全LPDDR5X:
    (用微信扫一扫打开哦)
活动时间:2022.5.11--5.22
活动步骤:
第一步:通过本帖进入21ic官方微信浏览文章,并点击阅读原文前往美光服务号微站该文章页面
第二步:注册美光微站账号并转发该篇文章至朋友圈,同时截图哟
第三步:返回本活动帖,回答如下问题并上传“第二步”的截图(将答案和截图回复至本帖中)
题目一:
LPDDR5X 的性能可将夜景模式下的分辨率提高_____,拍摄速度提升_____,从而拍出色彩更鲜艳、成像更清晰的照片
A 30%、15%
B 35%、20%
C 40%、30%
D 50%、35%
题目二:
美光 LPDDR5X 支持高达_____的数据速率,性能比上一代 LPDDR5 至高提升_____,是世界上速度最快的移动内存
A 3.533 Gbps、13%
B 6.533 Gbps、23%
C 8.533 Gbps、33%
D 10.533 Gbps、43%
活动奖励:
5-15元随机打赏  or  333-888随机家园币
——广阔的市场前景——
根据Yole的数据报告,DRAM的市场需求将会持续增长。移动需求的增长、5G的大面积部署,都给移动设备中的LPDDR的带来了强劲的增长势头。
展望未来,DRAM 市场的前景更为乐观。在产能上的投资也会迎来营收上的回报,预计在2026年整个市场营收将达到151个Billion。
——面向新一代移动应用——
物联网(IoT)、5G、汽车、人工智能(AI)和高性能计算等新兴技术带来了潜在的变革趋势,要求更快的内存访问。5G带来了更快的下载和上传速度,使高速实时数据传输成为可能。所有高级智能手机处理器都具有内置的尖端功能:比如高分辨率多媒体处理、更快的机器学习(ML)计算、图像处理能力,以及适用于沉浸游戏的更快帧速率等。但一切的根本是对更快内存的需求,AI/ML需要更高的带宽来支持更快的海量数据处理。凭借着更高的内存带宽、更快的数据传输速率,LPDDR5X将推进新一代的移动应用普及,更多的AI(人工智能)和ML(机器学习)将会在边缘端实现落地。
通过情境感知,在智能手机及其他各种智能设备上生成和使用的大量数据,都能被智能手机强大的AI引擎所收集和处理。基于分析用户日常生活中的独特使用习惯,手机即可做出预测性洞察,并提供决策建议。例如:在你起床之后自动煮好咖啡、播报天气,在您走到车库门口时自动发动汽车,查询最佳上班路线等...通过蜂窝车联网(C-V2X)通信技术,每一个具备AI算力的智慧汽车,都将接入到车联网上,与其他车辆的摄像头和交通信号灯进行通信。
——为计算影像释放潜能——
计算影像已经成为了旗舰手机追逐的新方向,受制于手机尺寸和外形的限制,在CMOS上的堆料不能很好地跟上人们对于手机影像的要求,因此各种AI和ML的功能也被整合进了计算影像处理的链条中发挥作用。一个图像的拍摄形成,要经过光线进入镜头、在CMOS上成像、ISP预处理、主SoC处理、显示等多个基本步骤。在这其中,很少有人提及到内存的关键价值所在,但在整个过程中,内存必不可少。在您打开照相应用,按下快门之前,手机就已经在进行周边环境分析,以及内存缓冲区的准备。在某些智能手机中甚至专门为照相预留了专属的内存带宽和容量,来确保无延迟的拍照体验。
当CMOS将图像信息传递给ISP之后,在其中便会进行一些图像处理的操作。在一些更高端的ISP类芯片,或者是集成了ISP功能的NPU或者是SOC中,这时候就会想要片上内存来进行数据的快速搬运,将不同节点的图像数据提供给不同类型的后端接口。例如在相册应用上显示最终优化好的图片、在某些应用上提供较为原始的图像信息等。
所以说,内存的性能对于计算影像至关重要,流畅、动态、高分辨率的照片和视频拍摄,离不开背后内存的功耗。美光最新的LPDDR5X DRAM提供了高达8.533Gbps的传输速率,为计算影像夜间模式提高了50%的照片分辨率,加快了35%的成像速度。
改名了 发表于 2022-5-11 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
619888476 发表于 2022-5-11 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
madong 发表于 2022-5-11 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
760472676 发表于 2022-5-11 16:23 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
ythenson 发表于 2022-5-11 16:31 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
pcf00 发表于 2022-5-11 16:34 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
137017878 发表于 2022-5-11 16:34 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
木野臻 发表于 2022-5-11 16:34 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
cxz_00 发表于 2022-5-11 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
liang-1011 发表于 2022-5-11 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
huili00 发表于 2022-5-11 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
6552918 发表于 2022-5-11 17:08 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
huili988 发表于 2022-5-11 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
zxw1126 发表于 2022-5-11 17:17 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yunan101 发表于 2022-5-11 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
ningling_21 发表于 2022-5-11 17:38 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
peterLaw 发表于 2022-5-11 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yanyantian 发表于 2022-5-11 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
