[方案相关] 两个板子间串口通信
 楼主| sparrow054 发表于 2022-6-5 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个板子安装位置比较近,
是否可以直接使用TTL串口进行通信?
选用TTL电平,会有什么不妥么?
为什么通常要转成标准的232电平?
ufbycd 发表于 2022-6-11 15:36 | 显示全部楼层
232电平的优点有二:通信距离长及抗干扰。如果通信距离不长且对抗干扰要求不高就可以的TTL
 楼主| sparrow054 发表于 2022-6-11 21:44 | 显示全部楼层
都在3U机箱内
但说到抗干扰,心虚了
天意无罪 发表于 2022-6-12 21:37 | 显示全部楼层
是否可以采用TTL通信,主要看你的通信速率、通信距离,照你说的,都在3U机箱内部的话,抗干扰问题还好,机箱接地本身也是起屏蔽作用。
yangxiaor520 发表于 2022-6-13 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
通信距离多远?通信速率咋样?
 楼主| sparrow054 发表于 2022-6-21 21:41 | 显示全部楼层
是否可以采用TTL通信,主要看你的通信速率、通信距离,照你说的,都在3U机箱内部的话,抗干扰问题还好,机 ...
尝试了下,还可以,没有出现什么问题
天意无罪 发表于 2022-6-22 14:42 | 显示全部楼层
尝试了下,还可以,没有出现什么问题
嗯,速率不高的话,问题不大,如果担心数据传输误码率太高,可以将串口信号转换成成RS-485或RS-422差分信号。
tpgf 发表于 2022-7-3 11:01 | 显示全部楼层
感觉误码率会很大
nawu 发表于 2022-7-3 12:31 | 显示全部楼层
很近是多少米啊
aoyi 发表于 2022-7-3 12:42 | 显示全部楼层
抗干扰能力不太好
zljiu 发表于 2022-7-3 12:55 | 显示全部楼层
这样做应该可以吧
gwsan 发表于 2022-7-3 13:15 | 显示全部楼层
看周围环境好不好吧
tfqi 发表于 2022-7-3 13:32 | 显示全部楼层
抗干扰性能好点
