问个卷积的拉普拉斯变换的证明问题
 楼主| sainimu78 发表于 2012-4-9 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我很不理解15-76式是怎么得到15-77式的
交换积分顺序是怎么进行的? 图中好像是把  与对调
我也有特地查了一下交换积分顺序的方法 不过好像不是如图中的那样做啊..
HWM 发表于 2012-4-9 08:18 | 显示全部楼层
re LZ:
所谓交换积分顺序就是如下形式的变换:
  ∫F(x)[∫G(y)dy]dx
  = ∫∫F(x)G(y)dydx
  = ∫∫G(y)F(X)dxdy
  = ∫G(y)[∫F(x)dx]dy
注意,这里G(y)未必仅是y的函数,若G为形式g1(y)g2(x,y)则有如下变换:
  ∫F(x)[∫g1(y)g2(x,y)dy]dx
  = ∫∫F(x)g1(y)g2(x,y)dydx
  = ∫∫g1(y)g2(x,y)F(X)dxdy
  = ∫g1(y)[∫g2(x,y)F(x)dx]dy
HWM 发表于 2012-4-9 08:30 | 显示全部楼层
另外注意其中的u()(单位阶跃函数),其作用是截断负时间上的数据。因在此已经采用单边拉普拉斯变换,故可直接拿掉(假定负时间数据为零)。
kdurant 发表于 2012-4-9 08:55 | 显示全部楼层
mobai
 楼主| sainimu78 发表于 2012-4-9 11:42 | 显示全部楼层
2# HWM
谢谢HWM , 看懂了
这个性质是怎么来的呢
严格证明我是不会 , 我就随便填个参数算了一下 结果是不一样的呀
用 maple  算的
其实这个性质跟二重积分的性质是不一样的吗? 那么是怎么来的呢
HWM 发表于 2012-4-9 11:55 | 显示全部楼层
to 5L:
所给式子不是那么回事儿,建议复习《高等数学》。
 楼主| sainimu78 发表于 2012-4-9 12:53 | 显示全部楼层
6# HWM
:dizzy:
  不明白啊 这跟这个 ∫F(x)[∫g1(y)g2(x,y)dy]dx 不是可以对应起来吗
F(x)=x^2 , g1(y)=2y , g2(x,y)=xy
我在高数书上只查到 这个性质 ,
莫非书里给出的这个性质是 这个的特殊情况?
HWM 发表于 2012-4-9 13:29 | 显示全部楼层
to 7L:
注意其积分上下界是个变量。
 楼主| sainimu78 发表于 2012-4-9 13:45 | 显示全部楼层
8# HWM
明白了 那就是说
  = ∫g1(y)[∫g2(x,y)F(x)dx]dy  这个性质不是二重积分的性质吧
那这个性质叫什么呢?  我想查一下这个性质是怎么得来的
HWM 发表于 2012-4-9 13:54 | 显示全部楼层
to 9L:
这是二重积分的性质,但上下积分限不函变量。
 楼主| sainimu78 发表于 2012-4-9 16:17 | 显示全部楼层
10# HWM
猜不着 那我也不逞强了 我真的不懂
  = ∫∫F(x)g1(y)g2(x,y)dydx       (1)-------F(x)怎么放到方括号内的积分号里了?
  = ∫∫g1(y)g2(x,y)F(X)dxdy       (2)-------两个积分的积分变量怎么调换了?
  = ∫g1(y)[∫g2(x,y)F(x)dx]dy     (3)-------g1(y)dy怎么放到外面去了?
都是根据什么来这样做的呢
书里的几个性质我都仔细看过了 只有7L的最后那个式子最像  可是又不是
st316 发表于 2012-4-9 22:25 | 显示全部楼层
11# sainimu78
中括号里的 ∫g1(y)g2(x,y)dy 是对y积分的, F(x) 对它而言,相当于是一个常数,当然可以放到积分号里面去。就像 a ∫ f(x) dx=  ∫ a*f(x)dx 一样。
这是二重积分交换积分顺序,先对x或是先对y积分,都是可以的。
同样地,g1(y)相对于∫g2(x,y)F(x)dx而言,它就是一个常数,当然可以放到括号外面了。
st316 发表于 2012-4-9 22:47 | 显示全部楼层
(15-76)怎么到(15-77),如下:
信号与系统,:lol 。
 楼主| sainimu78 发表于 2012-4-10 16:36 | 显示全部楼层
12# st316
谢谢 很明白 我看懂了
其实问题是出在这里 : 15-76的被积函数有错
这帖 https://bbs.21ic.com/icview-324611-1-1.html HWM指出了
不管怎么样现在我明白了 谢谢
batiafu 发表于 2016-8-31 16:17 | 显示全部楼层
学习
