[技术问答] adc的基准源如何选择
 楼主| sadicy 发表于 2022-9-10 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, dc
硬件上如何匹配合适的基准源,
该如何选择处理
我看有人用内部的,有人用LDO,有人用外置的基准芯片
如何确定哪一种方式可以满足需求
Pretext 发表于 2022-10-7 09:02 | 显示全部楼层
根据情况,如果要求不太高的话,用LDO就可以。
tpgf 发表于 2022-10-9 15:20 | 显示全部楼层
要求不高的话 哪种都可以 精度最高的就是独立使用一个精度高的基准芯片
wakayi 发表于 2022-10-9 15:32 | 显示全部楼层
看需求了 最便宜的肯定就是内部的基准源了
wowu 发表于 2022-10-9 16:03 | 显示全部楼层
主要还是看精度以及成本的要求了 高中低档都有啊
xiaoqizi 发表于 2022-10-9 16:21 | 显示全部楼层
精度不高都可以凑合 精度高的话 对单片机的要求也是要提高的
木木guainv 发表于 2022-10-9 16:30 | 显示全部楼层
其实不用那么纠结 如果楼主连这个问题都要纠结的话 说明即便是选用了高精度的基准源 在其他的方面楼主也会丢掉精度的
磨砂 发表于 2022-10-9 17:44 | 显示全部楼层
如果只是想通过选择基准源来达到目的 那肯定不行的 软件编程 硬件上的匹配以及降噪同样很重要
chenqianqian 发表于 2022-10-9 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个就要看你的精度要求了
AloneKaven 发表于 2022-11-4 22:31 | 显示全部楼层
精度不高的话都可以
chenjun89 发表于 2022-11-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的话用内部,要求高的话就用外部。
weifeng90 发表于 2022-11-7 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
精度要求高的话,就用外部参考源。
粤爸爸 发表于 2022-11-11 10:59 | 显示全部楼层
楼主您好,我司是航顺和GD兆易的高级代理,您给一个芯片方案,我给你一个完美答复,如有意向可+q380538237
lix1yr 发表于 2022-11-11 15:13 | 显示全部楼层
大多数用内部的基准就是可以的了
g0d5xs 发表于 2022-11-11 16:23 | 显示全部楼层
其实你要是选择基准芯片,还不如选择个好点的外置ADC芯片呢
cen9ce 发表于 2022-11-11 17:21 | 显示全部楼层
基本上你的需求,内部ADC和内部基准都是可以满足的
q1ngt12 发表于 2022-11-11 18:45 | 显示全部楼层
用LDO不太行吧,还得是比较靠谱的基准芯片才可以
suw12q 发表于 2022-11-11 19:36 | 显示全部楼层
对,大多工程师基本都是会选择内部的基准,毕竟成本也是要考虑在内的
tax2r6c 发表于 2022-11-13 07:18 | 显示全部楼层
合适的基准源就要看你对采样精度的需求了,比如高精度,可能你ADC都不一定能胜任,如果低精度的话,其实基准源用内置就可以
lamanius 发表于 2022-11-13 10:43 | 显示全部楼层
网上有卖基准芯片的,用那种就可以了
