[开发资料] keil5使用中文路径安装.pack后缀报错
1113|3
 楼主| lzbf 发表于 2022-12-11 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最开始安装keil5时使用了中文路径,导致在安装需要的.pack文件时其默认使用了中文路径
此时安装会出现No uVision SystemViewer file created错误,无法安装完成
此时首先需要在keil5文件安装路径上改正文件名
此时再次安装.pack后缀文件时可能会发现两个问题:一个是默认打开方式改变了:
解决办法是在keil5安装路径下找到keil5\UV4\PackUnzip.exe的确定路径,并右键.pack文件选择打开方式中在电脑上查找其他应用,然后再次打开
另一个问题是此时打开的路径仍是原来的中文路径,名称没有改变
解决办法是在keil5根目录下找到TOOLS.INI,用记事本打开,将其中的RTEPATH和PATH后的内容修改为更改后的文件地址。
再次打开.pack后缀文件,此时地址将会变成我们需要的地址了。
最后,安装完成,可以正常使用了
Bowclad 发表于 2022-12-23 17:14 | 显示全部楼层
这样直接移动不会出现问题吗?
我觉得还是重新装一遍keil比较好
Undshing 发表于 2022-12-26 11:44 | 显示全部楼层
重新装一下比较好
