[技术问答] [MA35D1]PMIC换成英集芯IP6103,buildroot环境下需要做哪写修改?
 楼主| 麻花油条 发表于 2023-1-20 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ITO开发板用的分立式供电,没有PMIC,默认配置是no pmic
SOM开发板用的是DIALOG PMIC
如果使用英集芯的是IP6103 PMIC
如果需要修改PMIC配置,方法如下:
Buildroot menuconfig  Bootloaders  ---> MA35D1 PMIC Select (DIALOG PMIC)  --->  进去选 PMIC。
然后需要:
make arm-trusted-firmware-dirclean
make arm-trusted-firmware-rebuild
make
yangjiaxu 发表于 2023-4-24 15:45 | 显示全部楼层
很强啊,英集芯的电源芯片还是不错的,而且用集成电源能降低电路板的占用,很不错
lix1yr 发表于 2023-5-18 17:16 | 显示全部楼层
得确保新的PMIC设置正确
cen9ce 发表于 2023-5-18 18:20 | 显示全部楼层
如果需要,可以根据需要修改其他PMIC配置选项
tax2r6c 发表于 2023-5-18 19:27 | 显示全部楼层
话说,PMIC是 干啥的?
su1yirg 发表于 2023-5-18 20:32 | 显示全部楼层
你要用电源管理的功能啊?
lamanius 发表于 2023-5-18 22:34 | 显示全部楼层
还需要配置电源芯片,唉,看着是真麻烦
l1uyn9b 发表于 2023-5-19 07:02 | 显示全部楼层
这种PMIC具体的功能是什么啊?
suw12q 发表于 2023-5-19 07:09 | 显示全部楼层
通过修改root呗,这也是一个办法
q1ngt12 发表于 2023-5-19 09:03 | 显示全部楼层
英集芯这种电源芯片还带管理功能呢啊
g0d5xs 发表于 2023-5-19 11:13 | 显示全部楼层
这种管理一般都会实现什么功能啊?
liu96jp 发表于 2023-5-19 14:09 | 显示全部楼层
其实不用PMIC也行的,省事儿一些
