[PCB] 线路板PCB布线要点
 楼主| yao529169853 发表于 2023-3-11 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB设计过程中,为了使高频电路板的设计更加合理,抗干扰性能更好,需要考虑以下几个方面:
(1)在PCB设计中合理选择布线高频电路板的层数时,采用中间内层平面作为电源层和接地层,可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感,缩短信号线长度,减少信号之间的交叉干扰。
(2)布线方式布线必须转45°角或圆弧,这样可以减少高频信号的传输和它们之间的耦合。
(3)路由长度路由长度越短越好。两条线之间的平行距离越短越好。
(4)通孔数量越少越好。
(5)层间布线方向层间布线方向应垂直,即顶层水平,底层垂直,这样可以减少信号之间的干扰。
(6)镀铜可以通过增加接地的镀铜层来减少信号之间的干扰。
(7)对重要信号线进行分组接地处理,可以显著提高信号的抗干扰能力,当然干扰源也可以进行分组接地处理,使其不能干扰其他信号。
(8)信号线不能环路,需要在菊花链中布线。
forgot 发表于 2023-3-13 09:51 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
