[方案讨论] C语言写的平衡车的PID控制程序框架
 楼主| jiekou001 发表于 2023-3-21 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡车的PID控制程序是一个比较复杂的程序,需要考虑到多种因素,包括传感器的读数、控制指令的输出、电机的控制等等。下面是一个基本的平衡车PID控制程序的代码框架,你可以根据你的具体需求和硬件环境进行修改和优化:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <math.h>
  4. // PID控制参数
  5. double Kp = 0.0; // 比例系数
  6. double Ki = 0.0; // 积分系数
  7. double Kd = 0.0; // 微分系数
  8. // 当前角度和角速度
  9. double angle = 0.0;
  10. double gyro = 0.0;
  11. // 上次的误差和积分误差
  12. double last_error = 0.0;
  13. double integral_error = 0.0;
  14. // 电机PWM输出
  15. int motor_pwm = 0;
  16. // 读取传感器数据的函数
  17. void read_sensor_data()
  18. {
  19.     // TODO: 读取传感器数据的代码
  20. }
  21. // 计算PID控制指令的函数
  22. void calculate_control_command()
  23. {
  24.     // 计算误差
  25.     double error = 0.0 - angle;
  26.
  27.     // 计算积分误差
  28.     integral_error += error;
  29.
  30.     // 计算微分误差
  31.     double diff_error = error - last_error;
  32.     last_error = error;
  33.
  34.     // 计算PID控制指令
  35.     double control_command = Kp * error + Ki * integral_error + Kd * diff_error;
  36.
  37.     // 计算电机PWM输出
  38.     motor_pwm = (int)control_command;
  39.
  40.     // TODO: 控制电机的代码
  41. }
  42. int main()
  43. {
  44.     // 初始化
  45.     // TODO: 初始化代码
  46.
  47.     // 主循环
  48.     while (1)
  49.     {
  50.         // 读取传感器数据
  51.         read_sensor_data();
  52.
  53.         // 计算PID控制指令
  54.         calculate_control_command();
  55.     }
  56.
  57.     return 0;
  58. }
复制代码
请注意,以上代码仅仅是一个基本的框架,具体的实现可能需要考虑更多的因素,例如加速度计、陀螺仪、电机驱动等等。因此,我建议您仔细了解自己使用的平衡车的硬件环境和控制需求,并根据具体情况编写相应的程序。
mintspring 发表于 2023-3-22 22:35 | 显示全部楼层
看起来不错,试试看。
