[其他] 正确认识定子绕线机才能更好使用
616|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-3-31 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在带来便利的同时,定子绕线机的设置调试的难度也增加了不少。在定子绕线机的使用上,很多客户都会对其设置无从下手,合利士今天就是来“拯救”大家的啦。
    定子绕线机的功能和常见调试方法合利士为大家讲解以下几点哦!
    熟悉设备功能是前提。然后要根据自身产品的绕线工艺找出相对应的设备功能,结合工艺查看设备的功能是否跟绕线要求相吻合。
    设备功能要求在采购时就需要与设备供应商详细的沟通,避免购买后设备与绕线要求不符。
    这里面要注意的是设备的允许线径、负重范围、排线幅宽及其精度,这些参数是决定设备与绕线要求是否符合的基本数据。
    然后需要注意的是设备附件的设定和数据测定,不同厂家的设备张力调节范围都有所差异,使用铝线和铜线所需要的张力也是不同的。
    同样线径的铝线所需要的张力比铜线要小,张力调节过大会导致实际绕在模具上的线径变小。
    如果是细线的话,会发生拉断,打结等现象,张力过小会出现线圈浮肿、排线凌乱等现象。
    所以张力调节是很关键的设定,不同的线径都有安全张力范围,调试人员应认真对照,绕线模具的测定。
    需要注意的是模具的幅宽和高度,与绕线棒是否匹配,过紧会影响模具装卸、过松会导致模具晃动影响排线效果。
    自动定子绕线机一般常见的功能有圈数预设、自动停车、正反向绕线、自动跨槽等。
    经过合利士的讲解,大家对于定子绕线机的使用,心里有没有加一份底呢?
