[研电赛技术支持] GD32A503无法下载和DEBUG
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-7 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32A503下载和DEBUG,必须JLINK供电,正常供电无法下载和DEBUG,如何处理?
AnkerSong 发表于 2023-4-7 15:00 | 显示全部楼层
jlink必须连接参考电压才能工作,调试的时候你就连着呗
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-7 15:51 | 显示全部楼层
感谢回复,连着没法DEBUG,外围供电不好弄,调试的时候把MCU供电断开?这样容易引入其他问题!
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-7 16:07 | 显示全部楼层
STM32和GD的对应型号不需要接参考电压,请教下这个参考电压的主要作用
bootray 发表于 2023-4-8 18:05 | 显示全部楼层
jlink的参考电压必须对,不然一直识别不到,可以降低速率看看
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-10 10:38 | 显示全部楼层
速率降低也不能下载和调试,而且必须断开外部供电才能下载和DEBUG
AnkerSong 发表于 2023-4-10 17:27 | 显示全部楼层
那就是你供电电路设计有问题。无论哪个电源供电,对mcu来说应该都没有区别,不应该出现外部供电后jlink无法连接的情形。建议测试外部供电时,电源脚和调试脚的电压。
chenjun89 发表于 2023-4-10 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
你用的jlink哪个版本
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-12 08:40 | 显示全部楼层
那就是你供电电路设计有问题。无论哪个电源供电,对mcu来说应该都没有区别,不应该出现外部供电后jlink无 ...
我现在直接用可编程电源在供电,精度1mV
。。。一般SWD方式JLINK下载我都是把电源线拔掉,只留DIO,CLK, GND。关键是这个MCU他不能下载(用官方的开发板也试过)。。。必须接上电源线,还要把板上的供电关掉才能下载。。。
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-12 08:41 | 显示全部楼层
我想问个问题就是板上有供电,这个JLINK供电实在没有必要呀!为什么一定要JILINK单独供电才能下载调试?这个KLINK供电还有其他作用?
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-12 08:45 | 显示全部楼层
你用的jlink哪个版本
HW  V9.20  DLL  V7.22b。。。这个应该跟版本没有联系,他不是不能下载。。。
bootray 发表于 2023-4-12 09:11 | 显示全部楼层
SWD的IO口有复用吗?
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-12 10:25 | 显示全部楼层
SWD的IO口有复用吗?
没有,刚刚已经找到问题了,改JLINK跳线帽就OK了,这个JLINK不是3.3V和5V兼容的!不过还是有个疑惑,为什么其他的GD芯片SW接口可以不接电源引脚
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-12 10:27 | 显示全部楼层
感谢大家的积极回复,已经找到问题了,改JLINK跳线帽就OK了,这个JLINK不是3.3V和5V兼容的!不过还是有个疑惑,为什么其他的GD芯片SW接口可以不接电源引脚。
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-12 10:28 | 显示全部楼层
正在搞这款芯片的朋友,有什么问题可以相互交流,谢谢大家!
bootray 发表于 2023-4-12 11:50 | 显示全部楼层
感谢大家的积极回复,已经找到问题了,改JLINK跳线帽就OK了,这个JLINK不是3.3V和5V兼容的!不过还是有个疑 ...
Vref吗?
 楼主| 拿来主义 发表于 2023-4-12 15:03 | 显示全部楼层
是的,之前搞STM32的下载不需要这个引脚,我下载调试一直都没有接!所以把自己带入死胡同了(一直以为这个引脚是唯一原因)。
lzmm 发表于 2023-4-13 15:46 | 显示全部楼层
是jlink的问题吗
maudlu 发表于 2023-4-13 20:45 | 显示全部楼层
主要原因是频率过高
