[APM32F1] AMP32F103RC使用求教
 楼主| hubeinifei 发表于 2023-4-15 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下个位,AMP32F103RC的单片机为256K 为什么KEIL5 KEIL5是应用的官网的PACK 这显示是512K呢   是不是需要手动修改成256K呢
flampard 发表于 2023-4-20 16:16 | 显示全部楼层
不用修改,兼容的,直接用就行
 楼主| hubeinifei 发表于 2023-4-20 16:48 | 显示全部楼层
不用修改,兼容的,直接用就行
好的 谢谢
lulugl 发表于 2023-4-23 01:35 | 显示全部楼层
当然你也可以手工修改一下吧,在szie那里修改为256K。
tpgf 发表于 2023-5-8 14:12 | 显示全部楼层
如果是兼容的  超出真实的容量了怎么检测呢
qcliu 发表于 2023-5-8 14:36 | 显示全部楼层
图示是这个系列的 并不针对特定的芯片
drer 发表于 2023-5-8 15:21 | 显示全部楼层
如果修改了的话  换成改系列其他型号的 是不是就是256的了啊
coshi 发表于 2023-5-8 15:34 | 显示全部楼层
不用修改,兼容的,直接用就行
不同型号ram的起始地址都是一样的吗
kxsi 发表于 2023-5-8 15:51 | 显示全部楼层
不同型号ram的起始地址都是一样的吗
同一个系列的应该是相同的 楼主可以更改系列对比一下
wiba 发表于 2023-5-8 16:08 | 显示全部楼层
如果代码量不大的话 该不该都无所谓的
biechedan 发表于 2023-5-11 18:06 | 显示全部楼层
不需要修改的。
burgessmaggie 发表于 2023-5-11 19:11 | 显示全部楼层
默认就行,不需要修改。
wilhelmina2 发表于 2023-5-11 19:50 | 显示全部楼层
你是选择下载flash的时候提醒的吗?
wangdezhi 发表于 2023-5-11 19:56 | 显示全部楼层
之前使用st的也是这样,64k的显示128
burgessmaggie 发表于 2023-5-11 21:13 | 显示全部楼层
这个单片机有问题的吗?
Q3233273203 发表于 2023-6-30 10:44 | 显示全部楼层
这个单片机有问题的吗?
市场流通很多了,没问题!  欧S 15813376719 微信同号,极海一级代理!
