2x12位的ADC,是什么概念?是ADC1和ADC2么?
 楼主| b5z1giu 发表于 2023-6-17 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
xyz549040622 发表于 2023-6-19 22:59 | 显示全部楼层
对的,2x12位的ADC是指两路12位的ADC支持。
tpgf 发表于 2023-7-3 17:00 | 显示全部楼层
那每个adc具有多少个通道  这个通道又是什么 意思呢
chenqianqian 发表于 2023-7-4 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
是的,理解正确。
nawu 发表于 2023-7-4 07:43 | 显示全部楼层
也就是说不同的adc还具有好几个自己的通道?那有什么意义呢
aoyi 发表于 2023-7-4 07:59 | 显示全部楼层
这应该涉及到adc多通道采集的配合问题 方便配置?我猜的
zljiu 发表于 2023-7-4 08:27 | 显示全部楼层
我们看一个芯片实际能使用的adc能采集多少路 看哪个参数呢
gwsan 发表于 2023-7-4 09:19 | 显示全部楼层
有多少个adc  每个adc有多少个采集通道
tfqi 发表于 2023-7-4 09:47 | 显示全部楼层
有些adc通道感觉不能对外采集数据 只是用来校正用的
Carina卡 发表于 2023-9-1 17:25 | 显示全部楼层
可能为了ADC不互相影响吧
Belle1257 发表于 2023-9-1 18:29 | 显示全部楼层
有的时候属实需要2路ADC之类的
Annie556 发表于 2023-9-1 19:32 | 显示全部楼层
我记得之前就是用ADC1的2个通道,采集数据,发现数据互相干扰
Betty996 发表于 2023-9-1 20:30 | 显示全部楼层
这个最好还是看看手册吧,手册咋写的啊?
Charlotte夏 发表于 2023-9-1 21:40 | 显示全部楼层
一般不都是ADC0和ADC1吗。这是不是就你的概念啊?
Allison8859 发表于 2023-9-1 22:40 | 显示全部楼层
这跟你应用没啥影响,就想着有2个ADC芯片就好了
Carmen7 发表于 2023-9-2 06:03 | 显示全部楼层
我也不是很理解,ADC有2路,然后每路还有好多通道,这是为啥呢
Emily999 发表于 2023-9-2 08:06 | 显示全部楼层
你有没有例程啊,针对2路ADC试试呗
Estelle1999 发表于 2023-9-2 10:21 | 显示全部楼层
其实正常来说,ADC0和ADC1这种,按理解应该是通道才对,哈哈
alxd 发表于 2023-9-2 13:06 | 显示全部楼层
我的理解就是内置2个ADC,就跟通道没啥关系
ewfrg 发表于 2023-9-5 14:35 | 显示全部楼层
2个采样通道吧,但需要看看是不是同步采样,可能一次只能采样一个通道
