[RISC-V MCU 应用开发] 如何使用GD32VF103控制ESP-01S启动TCP Server?
 楼主| cr315 发表于 2023-7-10 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
kkzz 发表于 2023-8-4 13:00 | 显示全部楼层
在stm32上实现tcp/ip协议
qiufengsd 发表于 2023-8-4 13:11 | 显示全部楼层
通过串口监控ESP-01S模块与客户端之间的通信情况。
iyoum 发表于 2023-8-4 13:29 | 显示全部楼层
一旦TCP服务器启动成功, 可以接受来自客户端的连接请求,并处理接收到的数据。
使用AT+CIPSEND指令发送数据给连接的客户端。
wilhelmina2 发表于 2023-8-4 14:03 | 显示全部楼层
初始化ESP-01S:配置ESP-01S的串口参数,并AT命令设置好STA模式和AP模式,以及设置好IP地址和网关。
dspmana 发表于 2023-8-4 14:14 | 显示全部楼层
需要查阅GD32VF103的官方文档和ESP-01S的AT指令文档
averyleigh 发表于 2023-8-4 14:23 | 显示全部楼层
首先,发送AT指令检查ESP-01S是否正常响应,以确保通信正常。
然后,发送AT+CWMODE指令将ESP-01S设置为Station模式。
接下来,发送AT+CWJAP指令连接到您的Wi-Fi网络。
最后,发送AT+CIPSERVER指令启动TCP服务器,并指定端口号。
zerorobert 发表于 2023-8-4 14:33 | 显示全部楼层
ESP8266 AT固件或者基于ESP8266的Arduino库,它们提供了更方便的API接口来控制ESP-01S的功能。
wangdezhi 发表于 2023-8-4 14:57 | 显示全部楼层
可以考虑使用现有的ESP8266的软件库
primojones 发表于 2023-8-4 15:10 | 显示全部楼层
通过串口向ESP-01S发送AT指令,以配置和控制ESP-01S模块。首先,您需要发送AT指令检查ESP-01S是否正常工作。例如,您可以发送AT指令并等待ESP-01S返回"OK"作为响应。
设置为TCP模式
uytyu 发表于 2023-8-4 15:27 | 显示全部楼层
需要通过串口通信与ESP-01S进行交互,并发送适当的AT指令。
robincotton 发表于 2023-8-4 16:06 | 显示全部楼层
控制ESP-01S启动TCP服务器, 需要通过串口与ESP-01S通信,并发送相应的AT指令来配置ESP-01S。
vivilyly 发表于 2023-8-4 16:16 | 显示全部楼层
参考GD32VF103开发板和ESP-01S模块的官方文档,以及TCP Server的相关知识。
nomomy 发表于 2023-8-4 16:31 | 显示全部楼层
通过串口向ESP-01S发送AT指令。
plsbackup 发表于 2023-8-4 16:42 | 显示全部楼层
程序中,通过串口发送命令给ESP-01S模块,启动TCP Server。
tifmill 发表于 2023-8-4 16:59 | 显示全部楼层
发送AT指令 AT+CIPMUX=1,启用多连接模式。
发送AT指令 AT+CIPSERVER=1,80,启动TCP服务器,监听端口
deliahouse887 发表于 2023-8-4 17:07 | 显示全部楼层
使用AT指令控制ESP-01S启动TCP服务器
benjaminka 发表于 2023-8-4 17:44 | 显示全部楼层
连接好无线模块,回复ready说明连接成功 第二步:发送:AT+CWMODE=1 设为station模式 第三步:发送:AT+CWLAP 显示无线列表 第四步:发送:AT+CWJAP="2F01","01234567"
nomomy 发表于 2023-9-5 10:17 | 显示全部楼层
根据ESP-01S的AT指令集,发送相应的指令来启动TCP服务器。这通常需要指定服务器的端口号和其他相关参数。
wangdezhi 发表于 2023-9-5 10:35 | 显示全部楼层
将ESP-01S模块的TXD和RXD引脚分别连接到GD32VF103开发板的串口2的RX和TX引脚。
