[整流与稳压] LM2596怎么这么容易坏?
 楼主| cainiao518 发表于 2023-11-1 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的LM2596-5.0 ,实际产品运行过程中不少坏的芯片
原理图如下,后面跟着一个AMS1117-3.3V,STM32芯片等负载也不大。
会是什么原因呢
叶春勇 发表于 2023-11-2 10:40 | 显示全部楼层
我刚接触电子的时候,图纸上的36V+,就相信了图纸。也是莫名奇妙的坏。
现实情况是36V+是不可信的,可以看看ems标准,会在电源输入端,搞各种正负电压,折腾你的电路。
 楼主| cainiao518 发表于 2023-11-2 10:48 | 显示全部楼层
现实情况是36V+是不可信的,可以看 ...
输入电压最高可达40V,但2596用的是耐高压的,耐压可达60V的,也会坏
xch
@cainiao518 :既然选了耐压60V 的BUCK ,应该有其道理。那么输入电容耐压,以及续流二极管的耐压都得相匹配。  发表于 2023-11-2 22:44
@xch :只是图纸没标,后来换成HV的  发表于 2023-11-2 22:25
xch
可是你给的图纸上标注的型号不是HV 的型号  发表于 2023-11-2 12:39
zhaolei2612 发表于 2023-11-2 11:13 | 显示全部楼层
防反接要有呀,36V电源是开关电源吗?2596是HV耐高压的吗?2596是正品吗?前端最好加TVS瞬态管.
储小勇_526 发表于 2023-11-2 11:17 | 显示全部楼层
36V转5V这个压降也太大了,算一下负载电流,看看这个管子自身要承受多大的功耗,发热是不是很厉害~~~
zhaolei2612 发表于 2023-11-2 11:18 | 显示全部楼层
2596前端的104陶瓷电容是耐压50V的吗,最好去掉。要清楚36V电源的瞬态输出电压范围。
xch 发表于 2023-11-2 12:29 | 显示全部楼层
SS24 是不是美帝派来的奸细?把嫌疑犯换成SS26 吧
autooy 发表于 2023-11-2 16:24 | 显示全部楼层
自己电路设计有问题不要怪到芯片头上,比如你的匹配的器件是否在合理范围内等等,使用过那么多,也没有你说的这么糟糕吧,比如电感是功率,肖特基二极管及质量,当然,还有您的电源质量;也不排除你买到了垃圾.
Wayner 发表于 2023-11-2 19:56 | 显示全部楼层
电解电容输入输出都改成100V的吧
Siderlee 发表于 2023-11-2 21:52 | 显示全部楼层
坏得现象是什么
 楼主| cainiao518 发表于 2023-11-2 22:21 | 显示全部楼层
无输出电压,芯片周围的铜箔上的绿油都变深色了
 楼主| cainiao518 发表于 2023-11-2 22:25 | 显示全部楼层
防反接要有呀,36V电源是开关电源吗?2596是HV耐高压的吗?2596是正品吗?前端最好加TVS瞬态管. ...
前面输入有整流桥,专门防反的
输入是开关电源
输入没有TVS
2596是耐高压HV的
lfc315 发表于 2023-11-3 09:05 | 显示全部楼层
可能原因:
1.开关电源输出有尖峰。
2.电感的饱和电流不够。
3.芯片不是好品牌的,有设计制造缺陷。
 楼主| cainiao518 发表于 2023-11-3 10:35 | 显示全部楼层
可能原因:
1.开关电源输出有尖峰。
2.电感的饱和电流不够。
好的,谢谢
Siderlee 发表于 2023-11-3 12:56 | 显示全部楼层
过热了    你实际测试一下吧,满载
 楼主| cainiao518 发表于 2023-11-3 13:39 | 显示全部楼层
过热了    你实际测试一下吧,满载
很像是过热了,实际负载并不大5V-100mA左右的负载。
在公司测试都没问题,到了产品使用的现场,就出现不少坏的
Prry 发表于 2023-11-3 23:39 | 显示全部楼层
36V转5V这个压降也太大了,算一下负载电流,看看这个管子自身要承受多大的功耗,发热是不是很厉害~~~ ...
这是开关电源芯片;不是线性芯片,压降完全没问题,大概率他买的是假货;假货太多
Prry 发表于 2023-11-3 23:40 | 显示全部楼层
换一个片子吧。2596是很经典,但是过时了,现在随便找一个电源芯片,封装比他掉,效率比他高,还省掉一个续流二极管
 楼主| cainiao518 发表于 2023-11-29 11:56 | 显示全部楼层
换一个片子吧。2596是很经典,但是过时了,现在随便找一个电源芯片,封装比他掉,效率比他高,还省掉一个续 ...
好的谢谢!
lf626384 发表于 2023-12-20 17:11 | 显示全部楼层
楼主 找到原因了吗  2596我也再用,很稳定,没坏过
