用74HC164进行8通道选择控制偶尔会出现单次输出多个通道的高电平
 楼主| 2365031858 发表于 2023-11-19 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前是用74HC164对多个传感器信号进行采集。通过单次输出一个高电平控制继电器导通来采集传感器数据,但是实际使用中发现偶尔会出现多个通道输出高电平的情况,通过下图异常时抓取波形看74HC164接收到的单片机信号应该是没问题的,那请问这可能是什么原因造成的?因为一次只要输出一个高电平,所有74HC164的A、B脚连在一起,只用单片机的一个脚。
两个波形都是什么位置的?  发表于 2023-11-19 22:43
yueguang3048 发表于 2023-11-23 09:08 | 显示全部楼层
你这示波器的GND没接好吧  这么多毛刺刺
 楼主| 2365031858 发表于 2023-11-23 13:30 | 显示全部楼层
我感觉是示波器采样率不够  缩小时基波形看着就正常点
个人签名:本人技术很水,如有说错,请轻喷。
82
