[应用相关] 【应用笔记】最优分区以确保稳固且更智能化的 USB Type-c连接
 楼主| jcky001 发表于 2023-11-22 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
将用于USB供电协议的低压MCU与高压控制和保护芯片(Type-c端口保护系列)分离,确保设计灵活性和更智能化的功能,且节约了空间,性价比高于传统解决方案。
根据IEC 61000-4-2第4级(±8kV触点)接触放电标准,TCPP系列有助于从传统的USB Type-A或Type-B连接器迁移至USB Type-C连接器,可防止故障充电器或受电设备、CC线路对VBUS短路和静电放电。
【应用笔记】最优分区以确保稳固且更智能化的+USB+Type-c连接.pdf
1.51 MB, 下载次数: 2
EmmaTT 发表于 2024-4-8 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
现在typeC什么时候统一接口啊
周半梅 发表于 2024-7-16 08:19 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
Pulitzer 发表于 2024-7-16 09:22 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
童雨竹 发表于 2024-7-16 11:18 | 显示全部楼层
器件整合的再紧凑都无法发挥最大的效率
Wordsworth 发表于 2024-7-16 12:21 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
公羊子丹 发表于 2024-7-16 14:17 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
万图 发表于 2024-7-16 15:20 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Uriah 发表于 2024-7-16 16:23 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
Bblythe 发表于 2024-7-16 19:22 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
