[开发资料] 什么是电流互感器的减极性
 楼主| 周半梅 发表于 2023-11-30 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。在实际应用中,电流互感器的接线方式对设备的正常运行至关重要。其中,减极性接线是一种常见的接线方式,本文将对其进行详细介绍。
首先,我们需要明确什么是电流互感器的减极性。在电流互感器的一次侧和二次侧,都会有相应的极性标志,如P1、P2表示一次绕组的极性,S1、S2表示二次绕组的极性。这里的P1与S1、或者P2与S2被称为同极性端,以前也称作同名端。在安装电流互感器时,需要确保一次电流由P1进、P2出,而二次电流正好是由S1出、S2进。从电流互感器的同极性端来看,一次与二次电流的方向正好相反,这样的极性关系就被称为减极性。
那么,为什么电流互感器要按减极性进行接线呢?这主要涉及到电流互感器的工作原理。当一次电流从P1流入P2时,我们可以通过右手螺旋定则来判断一次通电线圈电流产生磁场的方向。在这个情况下,一次绕组磁场在铁芯中是沿顺时针方向旋转的。
而二次电流由S2进、S1出时,我们同样可以通过右手螺旋定则来判断出二次通电线圈电流产生磁场的方向。在这个情况下,二次绕组磁场在铁芯中是沿逆时针方向旋转的。这样,一二次绕组产生的磁场在铁芯中就可以相互抵消,从而实现了减极性的接线方式。
总的来说,电流互感器按减极性接线是为了保证一二次侧的磁场能够相互抵消,从而避免因磁场相互作用而产生的误差。这种接线方式不仅能够保证设备的正确运行,还能够提高测量的准确性和保护设备的可靠性。因此,我们在使用电流互感器时,必须严格遵守减极性的接线规则。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]
chenqianqian 发表于 2023-12-1 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有严格的要求说一定要减极性接,也有使用同名端接线得。
中国龙芯CDX 发表于 2023-12-5 17:50 | 显示全部楼层
当使一次电流自L1端流向L2。时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。L1和K1,L2和K2分别为同极性端。反之,则为加极性
jf101 发表于 2023-12-10 16:53 | 显示全部楼层
电流互感器的减极性是不是说的电流方向的问题
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-27 19:38 | 显示全部楼层
电流互感器大电流使用的较多吧小电流直接采样就可以
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-27 20:49 | 显示全部楼层
减极性接线是什么样的接线方式?
cashrwood 发表于 2024-2-3 17:33 | 显示全部楼层
电流互感器的减极性是指当一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2端。L1和K1,L2和K2分别为同极性端。反之,则为加极性。
hearstnorman323 发表于 2024-2-3 18:04 | 显示全部楼层
接错极性的危害:
若将它用在继电保护回路中,将会引起继电保护装置误动作。
若将它用在仪表、计量回路中,将会使各种仪器、仪表的指示和电能计量不正确。
saservice 发表于 2024-2-3 18:34 | 显示全部楼层
减极性是电流互感器的一个重要概念,它涉及到一次侧和二次侧的电流方向关系。
biechedan 发表于 2024-2-3 20:34 | 显示全部楼层
测量电流互感器的极性非常重要,因为它关系到电流互感器在实际应用中能否正确地工作。在继电保护回路中,如果电流互感器的极性接错,可能会导致保护装置误动作或无法动作,这可能会严重威胁电力系统的安全稳定运行。在电能计量回路中,极性接错会导致电能表计量错误,进而影响电能的准确计量。
usysm 发表于 2024-2-3 21:04 | 显示全部楼层
由于电流互感器主要用于检测和传递电流信号,而非增加电流,所以“加极性”这一术语在现代电气工程中较少使用,更常见的是通过“同相”、“反相”这样的描述来区分电流方向。
lzmm 发表于 2024-2-3 21:33 | 显示全部楼层
电流互感器的减极性是一种常见的极性类型,用于描述一次绕组和二次绕组间电流方向的关系
bestwell 发表于 2024-2-4 20:58 | 显示全部楼层
电流互感器的减极性是一个描述其一次和二次绕组电流方向关系的专业术语。
cemaj 发表于 2024-2-5 16:54 | 显示全部楼层
在电流互感器中,一次绕组和二次绕组之间存在电流方向的对应关系,这种关系被称为极性。
xiaoyaodz 发表于 2024-2-5 17:23 | 显示全部楼层
电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量交流电流的设备,它通过将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流来实现电流测量。
pl202 发表于 2024-2-5 17:54 | 显示全部楼层
减极性是指电流互感器一次侧和二次侧的电流方向相反。
febgxu 发表于 2024-2-6 10:24 | 显示全部楼层
如果一次绕组的电流是从L1端流入,从L2端流出,那么在减极性条件下,二次绕组中的电流应该是从K1端流出,从K2端流入。这种配置下,一旦电流互感器应用于继电保护回路或电能计量回路,可以确保这些电路中的电流方向和预期的一致,从而避免误动作或计量错误。
mollylawrence 发表于 2024-2-6 11:33 | 显示全部楼层
电流互感器(Current Transformer, CT)的减极性是指其输出电流的方向与输入电流方向之间存在一个固定的关系。当一次侧(Primary side)电流从互感器的一端流入并从另一端流出时,二次侧(Secondary side)感应产生的电流流向是相反的。
maudlu 发表于 2024-2-6 14:22 | 显示全部楼层
电流互感器的减极性是指在电流互感器的一次绕组和二次绕组之间,当一次电流从L1端流向L2端时,二次电流从K1端流出,经过外部回路到达K2端。在这个过程中,L1和K1、L2和K2分别是同极性端。换句话说,减极性条件下,一次绕组和二次绕组中感应的电流方向是相反的,也就是说,在铁芯中产生的磁通方向是相反的。
gygp 发表于 2024-2-6 15:39 | 显示全部楼层
如果极性接错,二次回路中电流的瞬时值会按反方向流动,这可能会使有电流方向要求的继电保护装置误动或拒动,或者造成电能表计量错误。
