[技术问答] 做物联网数据采集单片机可以直接用485接口吗
 楼主| 598330983 发表于 2023-12-20 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机有的手册写的支持485,那么我直接用单片机的这个端口,就可以直接连接4G模块的485接口吗?要不要中间还有什么元件?
tpgf 发表于 2024-1-3 12:02 | 显示全部楼层
我觉得应该是不需要在额外加芯片了吧
nawu 发表于 2024-1-3 12:10 | 显示全部楼层
我觉得是不需要在额外使用485通讯芯片的
zljiu 发表于 2024-1-3 16:12 | 显示全部楼层
当然可以了  485数据传输还是非常不错的
tfqi 发表于 2024-1-3 22:31 | 显示全部楼层
可以的 但是要根据实际的传输的距离来确定
gwsan 发表于 2024-1-3 23:09 | 显示全部楼层
这个还需要看楼主需要的数据传输速度是多少  太高的话 485就不能胜任了
aoyi 发表于 2024-1-3 23:38 | 显示全部楼层
应该可以  但是一定要注意阻抗匹配
AloneKaven 发表于 2024-1-10 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
485不是差分信号吗
不接其他电路咋输出负电压啊
b5z1giu 发表于 2024-1-11 14:58 | 显示全部楼层
支持485,但是不一定有485芯片啊
cen9ce 发表于 2024-1-11 16:05 | 显示全部楼层
把你的芯片手册发出来看看
w2nme1ai7 发表于 2024-1-11 17:12 | 显示全部楼层
4G的485接口估计是有485芯片的,MCU估计不一定
p0gon9y 发表于 2024-1-11 18:18 | 显示全部楼层
看输出信号,要都是485信号,就不用加元件了
y1n9an 发表于 2024-1-11 19:25 | 显示全部楼层
其实可以加个隔离,保证芯片不受影响
d1ng2x 发表于 2024-1-11 20:33 | 显示全部楼层
既然单片机支持485输出,就可以直接接入啊
lamanius 发表于 2024-1-11 21:16 | 显示全部楼层
注意看你电路,电路是否都是485的
lix1yr 发表于 2024-1-12 07:22 | 显示全部楼层
我觉得还是用万用表测测MCU端的485方面吧,看是否是正确的485信号
t1ngus4 发表于 2024-1-12 09:35 | 显示全部楼层
哪个MCU都是支持485的,因为支持串口就算是支持485了,主要是需要加个485芯片才行
liu96jp 发表于 2024-1-12 11:45 | 显示全部楼层
如果都是485信号,一般是不需要加其他元件的
埃娃 发表于 2024-1-29 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
485不是还要有转换芯片的吗?
