RTC电池供电与二极管
 楼主| jkl21 发表于 2024-1-21 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些用到RTC的场合,常会遇到这样的供电电路。这个电路从原理上看是没问题的,但是要注意VBAT与V3.3V之间的二极管的选择。注意最好不要用肖特基二极管,为什么呢?
肖特基二极管的反向电流一般都是mA级的,在系统不工作的时候,RTC电池就会通过二极管将电供到3.3V的系统中,一般RTC的电池也就是几十个mAh,很快就用光了。而普通的二极管,比如1N4007,反向漏电流是uA级的,比较合适。
tpgf 发表于 2024-2-1 13:36 | 显示全部楼层
楼主的图片目前看不了 还是需要重新编辑一下
zljiu 发表于 2024-2-1 14:30 | 显示全部楼层
为什么我们不使用专门的供电芯片呢
tfqi 发表于 2024-2-1 18:38 | 显示全部楼层
这两个引脚之间必须要跨接二极管吗
gwsan 发表于 2024-2-1 19:09 | 显示全部楼层
这个电池是可充电的锂电池吗?
aoyi 发表于 2024-2-1 19:43 | 显示全部楼层
使用哪种二极管 还是得看电流值哈
nawu 发表于 2024-2-1 20:17 | 显示全部楼层
为什么需要使用肖特基二极管而不是其他种类的二极管呢
benjaminka 发表于 2024-2-3 22:28 | 显示全部楼层
常见的电池类型包括CR2032、CR1220等,选择时需要考虑电池的容量、电压、尺寸等因素。
geraldbetty 发表于 2024-2-4 22:22 | 显示全部楼层
在选择二极管时,需要考虑电路的工作电压和电流等参数,以确保其能够正常工作并保护RTC电路。
everyrobin 发表于 2024-2-6 12:20 | 显示全部楼层
电源线路中的电容和电阻应选择适当的规格,以降低整个电路的功耗,并保持RTC的稳定性。
sanfuzi 发表于 2024-2-6 12:51 | 显示全部楼层
在为二极管供电时,需要限制流过二极管的电流,以防止二极管过热或损坏
qiufengsd 发表于 2024-2-6 14:15 | 显示全部楼层
如果RTC电池的电压过高,可能会导致二极管损坏;如果电压过低,可能无法为二极管提供足够的电流。
wilhelmina2 发表于 2024-2-6 16:28 | 显示全部楼层
RTC电池的电压与二极管的电压匹配。
sanfuzi 发表于 2024-2-6 16:54 | 显示全部楼层
选择适合的肖特基二极管或整流二极管,以确保其正向导通电压和反向截止电压满足电路要求。
averyleigh 发表于 2024-2-6 17:15 | 显示全部楼层
RTC电池供电时需要注意二极管的选择、电流漏电问题以及确保准确的时间基准。
cemaj 发表于 2024-2-6 23:18 | 显示全部楼层
在选择RTC电池和二极管时,请参考它们的数据手册,确保电压和电流参数匹配。
wwppd 发表于 2024-2-7 00:17 | 显示全部楼层
选择的二极管应能承受实际电路中的电压峰值
elsaflower 发表于 2024-2-7 01:05 | 显示全部楼层
在可能的情况下,采用升压电路为RTC提供稳定的工作电压,这可以确保RTC在低电压条件下也能正常工作。
bestwell 发表于 2024-2-7 01:43 | 显示全部楼层
在RTC电池和二极管组成的电路中,可能会存在电磁干扰。
yorkbarney 发表于 2024-2-7 14:13 | 显示全部楼层
为了确保在主电源供电时不会通过二极管对电池进行充电
