RTC电池供电与二极管
9506|99
 楼主| jkl21 发表于 2024-2-7 16:29 | 显示全部楼层
考虑限流电阻大小
albertaabbot 发表于 2024-2-7 16:41 | 显示全部楼层
在RTC电路中,二极管通常用于隔离电池和主电源,防止电池电流逆流到主电源中
mollylawrence 发表于 2024-2-7 17:33 | 显示全部楼层
当主电源断开时,二极管必须能有效地阻断电流回流,防止备用电池的能量被消耗。因此,反向漏电流应该非常小。
pl202 发表于 2024-2-7 18:13 | 显示全部楼层
在RTC电池供电电路中使用二极管时,主要关注点在于降低能耗、保护电池不被过度放电或反向充电以及保证长期可靠的运行性能。
earlmax 发表于 2024-2-7 18:48 | 显示全部楼层
理想情况下,二极管的正向压降应该尽可能低,以减少能量损耗。
robincotton 发表于 2024-2-7 21:10 | 显示全部楼层
二极管的反向漏电流要尽可能小,以免在长时间待机状态下造成不必要的电池消耗。
deliahouse887 发表于 2024-2-7 21:20 | 显示全部楼层
在选择二极管时需注意其反向漏电流特性,避免因选用不当的二极管导致电池电量迅速耗尽。
houjiakai 发表于 2024-2-7 21:38 | 显示全部楼层
这样设计的好处是保证了主电源电压的稳定性,同时在主电源失效时为芯片提供了可靠的备用电源。
kkzz 发表于 2024-2-7 22:19 | 显示全部楼层
可以通过优化电路设计、使用低功耗器件、控制时钟频率等方式实现。
lzbf 发表于 2024-2-8 15:13 | 显示全部楼层
在设计RTC的供电电路时,应确保电路能够支持RTC芯片在低功耗模式下的正常工作。
hudi008 发表于 2024-2-9 10:13 | 显示全部楼层
可以有效提升RTC电池供电系统的稳定性和耐用性
ulystronglll 发表于 2024-2-9 10:50 | 显示全部楼层
一些可能的问题包括不恰当的限流电阻大小、电容漏电、或者RTC芯片自身的功耗问题。限流电阻的大小需要仔细计算,既要满足限流要求,又不能因为阻值过大影响RTC芯片的正常工作。
pl202 发表于 2024-2-9 12:12 | 显示全部楼层
RTC模块通常有两个电源输入端子,一个是主电源,另一个是备用电池。这两个电源之间需要通过二极管连接,以便在主电源断电时,备用电池能够无缝接管供电任务。
hudi008 发表于 2024-2-9 14:32 | 显示全部楼层
二极管应能处理预期通过的电流,而不至于过热或损坏。
alvpeg 发表于 2024-2-9 16:15 | 显示全部楼层
可能需要额外的电容来平滑电源输出,尤其是在电源切换的瞬间,以避免由于电压波动导致的RTC计时错误。
sdCAD 发表于 2024-2-9 17:31 | 显示全部楼层
在将RTC电池和二极管连接到其他电子设备时,需要确保接口电平兼容。
beacherblack 发表于 2024-2-9 18:24 | 显示全部楼层
通常会在电池和RTC之间连接一个方向导通的二极管,通常是肖特基二极管或者低正向压降的普通硅二极管。
benjaminka 发表于 2024-2-10 19:39 | 显示全部楼层
二极管具备较低的正向压降和较小的反向漏电流,适合用于RTC的电池供电线路中。
tifmill 发表于 2024-2-10 20:28 | 显示全部楼层
在主电源断电时,电池能够自动切换为供电电源。
mickit 发表于 2024-2-10 21:15 | 显示全部楼层
可以通过串联一个电阻或使用电流限制器来实现电流限制。
