RTC电池供电与二极管
9508|99
modesty3jonah 发表于 2024-2-10 22:16 | 显示全部楼层
理想情况下,二极管的正向压降应该尽可能低,以减少能量损耗。
bartonalfred 发表于 2024-2-11 19:43 | 显示全部楼层
为了解决这个问题,可以使用电磁干扰抑制技术,如添加滤波器、使用屏蔽罩等。
tifmill 发表于 2024-2-11 20:28 | 显示全部楼层
正确选择和配置二极管对于保证RTC模块的稳定性和准确性至关重要。
modesty3jonah 发表于 2024-2-11 22:20 | 显示全部楼层
漏电小,免得关机时额外消耗电池。
hearstnorman323 发表于 2024-2-12 00:10 | 显示全部楼层
通常需要一个备用电池来在主电源断电时保持时钟的运行。
robincotton 发表于 2024-2-12 01:11 | 显示全部楼层
在RTC电路中,二极管的主要作用是防止电池逆向放电
mmbs 发表于 2024-2-12 02:39 | 显示全部楼层
电路设计及元件质量都会影响RTC供电系统的整体性能。
adolphcocker 发表于 2024-2-12 03:13 | 显示全部楼层
需要考虑电源的浪涌保护,防止电压波动对RTC电路造成损害。
uptown 发表于 2024-2-12 07:51 | 显示全部楼层
使用的二极管应具有良好的质量和长期稳定性
dspmana 发表于 2024-2-12 08:46 | 显示全部楼层
需要尽可能降低RTC电路的功耗。
kkzz 发表于 2024-2-15 21:10 | 显示全部楼层
理想的二极管应该具有很低的正向电压降以减小电池的功耗,同时反向漏电流要尽可能小以减少电池的损耗。
alvpeg 发表于 2024-2-15 21:32 | 显示全部楼层
1N4148是一种比较合适的选择,因为它具有较小的正向压降和适宜的反向漏电流。
lihuami 发表于 2024-2-15 22:16 | 显示全部楼层
在使用二极管为RTC电池供电时需要注意避免高温环境、考虑限流电阻大小、保证RTC芯片品质、考虑电池类型、考虑电路板质量
tabmone 发表于 2024-2-15 22:58 | 显示全部楼层
选择二极管时,需要考虑其正向电压降和反向漏电流。
vivilyly 发表于 2024-2-16 08:16 | 显示全部楼层
在RTC电池供电中,二极管的选择和使用都是非常重要的
sesefadou 发表于 2024-2-16 08:59 | 显示全部楼层
选择的二极管应能承受实际电路中的电压峰值,以确保其在高电压下的安全运作。
wwppd 发表于 2024-2-16 09:56 | 显示全部楼层
由于RTC的功耗非常低,所选用的二极管必须具有非常低的正向压降(VF),以减少能量损耗并最大限度地延长电池寿命。
febgxu 发表于 2024-2-16 10:08 | 显示全部楼层
当主电源断开时,二极管必须能有效地阻断电流回流,防止备用电池的能量被消耗。因此,反向漏电流应该非常小。
earlmax 发表于 2024-2-16 10:32 | 显示全部楼层
二极管应连接在RTC电路的正极和电源正极之间
everyrobin 发表于 2024-2-16 10:57 | 显示全部楼层
为了进一步降低功耗,可以在RTC电路中集成电源管理功能,例如使用低功耗的RTC芯片和电源管理IC。
