用gdb怎么调试啊?
 楼主| OliviaSH 发表于 2024-2-20 14:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有教程呢?换了Mac了
liu96jp 发表于 2024-3-26 18:25 | 显示全部楼层
你用vscode,然后安装keil插件呢?
d1ng2x 发表于 2024-3-26 19:31 | 显示全部楼层
一般都是用keil比较多,话说keil没有mac版本么?
q1ngt12 发表于 2024-3-26 20:36 | 显示全部楼层
可以考虑用IDE的,就是不知道GD有没有自己的IDE了
zhizia4f 发表于 2024-3-26 21:43 | 显示全部楼层
没玩过gdb,感觉有些麻烦呢
chenqianqian 发表于 2024-3-26 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
网上教程一大堆,自己看看吧。
suw12q 发表于 2024-3-26 22:48 | 显示全部楼层
换成mac的话,可以安装虚拟机,然后来开发GD
lamanius 发表于 2024-3-27 07:25 | 显示全部楼层
一般IAR不也是能开发么,IAR应该有mac版本吧
su1yirg 发表于 2024-3-27 09:18 | 显示全部楼层
网上有一些gdb调试操作的吧
t1ngus4 发表于 2024-3-27 10:27 | 显示全部楼层
你现在是调试调不了吗?jlink应该有mac版本吧
ex7s4 发表于 2024-3-27 12:20 | 显示全部楼层
这方面,您可以直接参考ST的gdb调试教程就行的
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 22:59 | 显示全部楼层
在 macOS 上使用 GDB (GNU Debugger) 进行调试的过程涉及几个步骤,包括安装 GDB、配置它以进行调试、以及实际的调试操作。
