[AT32F407] MODBUS最快支持多高的通信频率
 楼主| 可怜的小弗朗士 发表于 2024-2-25 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modbus RTU通信最大波特率可以达到多少?
可以到1M/bit吗?
TopV 发表于 2024-2-26 16:04 | 显示全部楼层
modbus rtu 物理接口是rs485,最高数据传输速率为10Mbps。但实际通讯速率要看现场的接线和环境了, 1M/bit 现场环境良好,通讯距离较短 应该可以实现 6890265dc4729a53f5.png
 楼主| 可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-15 11:29 | 显示全部楼层
根据环境和通信距离来定,一般都不是很高
micoccd 发表于 2024-3-20 17:07 | 显示全部楼层
看单片机和线缆长度
mollylawrence 发表于 2024-4-4 10:26 | 显示全部楼层
MODBUS最快支持多高的通信频率
mickit 发表于 2024-4-4 12:15 | 显示全部楼层
用于以太网的Modbus变体,使用TCP/IP协议,通信频率不受Modbus协议本身的限制,而是取决于以太网的标准和网络硬件的 capabilities。在以太网中,数据可以以兆bps(Mbps)的速度传输,因此Modbus TCP/IP可以实现非常高的通信频率,通常至少为10Mbps,实际应用中可达100Mbps或更高。
adolphcocker 发表于 2024-4-4 16:21 | 显示全部楼层
以太网通信(Modbus TCP),通信速率可以高达100Mbps或1000Mbps
lzmm 发表于 2024-4-4 18:32 | 显示全部楼层
Modbus协议本身的设计并不限制通信速度,而是依赖于所使用的物理介质和通信设备。
wengh2016 发表于 2024-4-4 20:24 | 显示全部楼层
不同的物理层技术有不同的最大通信速率。
linfelix 发表于 2024-4-4 22:58 | 显示全部楼层
Modbus是一种应用层的消息传递协议,它定义了消息的结构以及设备之间通信的方式,但并没有规定具体的通信速度。实际上,Modbus可以运行在多种电气接口上,如RS-232、RS-485等,并且可以通过不同的介质进行传输,包括双绞线、光纤和无线等。每种介质和接口都有自己的物理特性和速度限制。
louliana 发表于 2024-4-5 21:01 | 显示全部楼层
在MODBUS的实际应用中,通信速率往往低于理论上限。
alvpeg 发表于 2024-4-5 22:59 | 显示全部楼层
MODBUS是一种基于串行通信的工业控制协议,其通信速度受到物理层和协议规定的限制。在物理层方面,MODBUS RTU(远程终端单元)通常使用RS-485接口,其最高数据传输速率为10Mbps。然而,由于MODBUS协议本身的特性以及实际应用中的距离、设备数量等因素,实际的通信速度可能会低于理论上的最大值。
10299823 发表于 2024-4-6 11:37 | 显示全部楼层
对于串行通信(如RS-232, RS-485),常见的波特率(baud rate)范围从300到115200波特不等,甚至更高。但是,实际通信频率还会受到传输距离、电缆质量、噪声等因素的影响。
usysm 发表于 2024-4-6 13:31 | 显示全部楼层
理论上可以支持更高的波特率,如500Kbps、1Mbps甚至更高,但实际应用中通常不超过1Mbps,以保持通信的稳定性和可靠性
beacherblack 发表于 2024-4-6 15:50 | 显示全部楼层
MODBUS通信频率(即波特率)可以根据需求进行设置,常见的波特率设置包括9600bps、19200bps、38400bps、57600bps和115200bps等
averyleigh 发表于 2024-4-6 21:19 | 显示全部楼层
MODBUS RTU有可能实现高达1Mbps的通信速率。
weifeng90 发表于 2024-4-6 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
通信速率和通信协议没有关系
timfordlare 发表于 2024-4-7 10:58 | 显示全部楼层
MODBUS作为一种广泛应用的通信协议,其RTU(Remote Terminal Unit)版本在物理层上通过RS485接口进行数据传输,理论上能够达到的最高数据传输速率为10Mbps。这意味着在理想条件下,MODBUS RTU的理论通信频率上限接近于每秒百万比特
febgxu 发表于 2024-4-7 13:00 | 显示全部楼层
MODBUS协议本身有固定的帧结构和时间开销,包括帧的传输时间、处理时间、等待时间等。
51xlf 发表于 2024-4-7 15:20 | 显示全部楼层
通信频率还受到两端设备的处理能力和响应时间的限制。例如,一个设备可能无法足够快地处理高于某个频率的数据请求。
