又有了三个中文Creator组件数据手册
 楼主| Go_PSoC 发表于 2012-5-15 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
逻辑高/逻辑低:http://china.cypress.com/?rID=48514
特性
  • 恒定高/低数字信号
符号图
电容感应 (CapSense® CSD) 3.10:http://china.cypress.com/?rID=48884
特性
    支持用户定义的按钮、滑块、触控板和接近电容式传感器组合 提供自动SmartSense调校和使用集成 PC GUI 的手动调校。 对 AC 电源线噪声、EMC 噪声和电源电压变化的耐抗性高 可选的两个扫描通道(并行同步)增加传感器扫描速率。 具有屏蔽电极支持,可在存在水膜或水滴的情况下可靠工作
  • 使用 CapSense 定制器配置传感器和端子分配
符号图
概述
电容式感应使用 Delta-Sigma 调制器 (CapSense CSD) 组件,能够为测量触摸感应按键、滑条、触摸板和接近检测等应用程序中的电容提供通用有效的方法。
 楼主| Go_PSoC 发表于 2012-5-15 21:46 | 显示全部楼层
EZI2C 从 1.61:http://china.cypress.com/?rID=48917
特性
    工业标准 Philips I2C 总线接口 仿真通用 I2C EEPROM 接口 只需两个引脚(SDA 和 SCL)来连接 I2C 总线 100/400/1000 kbps 的标准数据传输率 高层级的 API 需要最少的用户编程 支持一个或两个使用独立存储缓存器的地址解码
  • 存储缓存器提供可配置的读/写和只读区域
符号图
概述
该 EZI2C 从元件实现基于寄存器的 I2C从装置。 I2C 总线是由 Philips® 开发的基于行业标准的两线硬件接口。 主控在 I2C 总线上启动所有通信,并为所有从器件提供时钟。 该 EZI2C 从元件支持最高达 1000 kbps 的标准数据传输率并且与相同总线上的多个器件兼容。
u880 发表于 2012-5-17 23:10 | 显示全部楼层
太好了,cy的工程师越来越给力了
 楼主| Go_PSoC 发表于 2012-5-18 00:23 | 显示全部楼层
以后会越来越多的,呵呵
waitingf 发表于 2012-5-20 23:30 | 显示全部楼层
可以看一看
someonewho 发表于 2012-5-20 23:47 | 显示全部楼层
一直在关注
justbybing 发表于 2012-5-20 23:53 | 显示全部楼层
更新的好快啊
specialfrin 发表于 2012-5-21 00:06 | 显示全部楼层
:D真给力
someontime 发表于 2012-5-21 00:10 | 显示全部楼层
都要了,多谢
haidixibahe 发表于 2012-5-21 00:14 | 显示全部楼层
给力,顶一顶
bm6520 发表于 2012-5-27 00:04 | 显示全部楼层
这个要的....:$
pamxy 发表于 2012-12-17 09:27 | 显示全部楼层
都收藏了。。。谢谢。。
zhangtomcom 发表于 2014-4-23 12:38 | 显示全部楼层
资料看了,挺有启发。
yinchunhe007 发表于 2017-2-8 08:49 | 显示全部楼层
太好了,谢谢
