[STM32H7] USB Virtua lCom 识别到了,但没有分配 com口
 楼主| xiaofei558008 发表于 2024-5-17 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, vi, USB, COM
STM32H7
Win10 可以分配到com 口,Win11 不能分配com 口;
设备管理器里:
端口(COM 和 LPT)
  STMicroelectronics Virtual COM Port
没有Com 口号码,串口工具也打不开;
虚拟机里装 win10 可以识别Com口和收发数据;
不知道大侠们有遇到过嘛?
失物招領 发表于 2024-6-18 11:42 | 显示全部楼层
没有分配的话,你可以自己设定一个的
将爱藏于深海 发表于 2024-6-18 14:00 | 显示全部楼层
一般来说电脑都会自动分配个com端口的哦
春日负喧 发表于 2024-6-18 16:00 | 显示全部楼层
没遇到这种情况,但是一般来说都是自动分配个端口的啊
故意相遇 发表于 2024-6-18 19:00 | 显示全部楼层
可能是跟操作系统有关系,也有可能跟插件有关系吧
EmmaTT 发表于 2024-6-18 20:07 | 显示全部楼层
驱动有问题吗
温室雏菊 发表于 2024-6-18 21:00 | 显示全部楼层
是不是你电脑缺少什么驱动呢?
她已醉 发表于 2024-6-18 23:00 | 显示全部楼层
那没有com的话,不是不可用吗,而且这个驱动也是无效的吧
风凉 发表于 2024-6-19 02:00 | 显示全部楼层
话说,在你设备管理器里是感叹号吗,还是什么
西洲 发表于 2024-6-19 04:00 | 显示全部楼层
你可以试试更新驱动试试,也许是可以解决你的问题的
捧一束彼岸花 发表于 2024-6-19 09:00 | 显示全部楼层
之前如果要是用daplink的虚拟串口确实是不给分配com端口,后来重新换个驱动安装上就好了
白马过平川 发表于 2024-6-19 11:00 | 显示全部楼层
那你用ST的软件能打开这个虚拟串口吗
为你转身 发表于 2024-6-30 15:36 | 显示全部楼层
更新驱动程序或者卸载设备并重新插拔看看
 楼主| xiaofei558008 发表于 2024-7-1 12:59 | 显示全部楼层
更新驱动程序或者卸载设备并重新插拔看看
肯定不是这个简单问题能解决呀
linfelix 发表于 2024-7-10 20:58 | 显示全部楼层
STM32的USB CDC ACM设备安装了正确的驱动程序。
kkzz 发表于 2024-7-10 22:10 | 显示全部楼层
重新插拔USB线缆,有时候这样可以触发驱动的重新安装。
averyleigh 发表于 2024-7-11 01:11 | 显示全部楼层
STM32的CDC配置正确,包括端点地址、数据格式和传输速度等。
adolphcocker 发表于 2024-7-12 10:13 | 显示全部楼层
检查你的USB硬件连接是否正确
sdlls 发表于 2024-7-12 18:36 | 显示全部楼层
正确配置了USB VCP功能。
maqianqu 发表于 2024-7-13 11:30 | 显示全部楼层
打开设备管理器,查看是否有未知设备或者带有黄色感叹号的设备。如果有,右键点击该设备,选择“更新驱动程序”,然后选择自动搜索更新的驱动程序软件。
