[STM32H7] USB Virtua lCom 识别到了,但没有分配 com口
8182|95
qiufengsd 发表于 2024-7-17 19:26 | 显示全部楼层
有时候简单的重启可以解决临时的硬件识别问题。
adolphcocker 发表于 2024-7-18 20:23 | 显示全部楼层
检查USB线缆是否损坏或接触不良,尝试更换线缆。
mnynt121 发表于 2024-7-19 09:07 | 显示全部楼层
计算机上已经安装了适用于STM32的USB VCP驱动程序。这通常通过STM32CubeIDE、STM32CubeMX或其他ST提供的工具自动安装,或者你可以从ST的官方网站手动下载并安装。
jtracy3 发表于 2024-7-19 12:31 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX中配置USB端口为虚拟COM设备。
wilhelmina2 发表于 2024-7-19 15:40 | 显示全部楼层
检查USB线缆和端口是否正常工作
phoenixwhite 发表于 2024-7-19 18:52 | 显示全部楼层
检查你的固件代码中是否有任何错误或遗漏的部分
youtome 发表于 2024-7-19 22:47 | 显示全部楼层
尝试更新驱动程序或者卸载后重新插入设备。
sdlls 发表于 2024-7-21 22:35 | 显示全部楼层
尝试将STM32设备连接到计算机的不同USB端口。有时,某些USB端口可能不支持某些设备或配置。
mollylawrence 发表于 2024-7-24 08:08 | 显示全部楼层
检查STM32的USB引脚是否正确连接,包括D+、D-、VBUS、GND等。
lihuami 发表于 2024-7-24 08:42 | 显示全部楼层
固件和HAL版本
bartonalfred 发表于 2024-7-24 09:23 | 显示全部楼层
简单地重新启动计算机可以解决许多问题,包括COM端口分配问题。
dspmana 发表于 2024-7-24 09:39 | 显示全部楼层
有时候连接不良或者USB接口故障也会导致识别问题。
albertaabbot 发表于 2024-7-24 09:43 | 显示全部楼层
检查STM32的固件是否正确配置了USB CDC类功能。
updownq 发表于 2024-7-24 10:42 | 显示全部楼层
在某些情况下,BIOS或UEFI设置可能会影响USB设备的识别。
iyoum 发表于 2024-7-24 12:30 | 显示全部楼层
尝试更换不同的USB端口或电缆。
olivem55arlowe 发表于 2024-7-24 12:46 | 显示全部楼层
USB连接问题
chenci2013 发表于 2024-7-24 12:59 | 显示全部楼层
硬件问题
phoenixwhite 发表于 2024-7-24 13:31 | 显示全部楼层
检查是否有其他设备占用了相同的COM口号,导致新设备无法分配COM口。
sdlls 发表于 2024-7-24 13:57 | 显示全部楼层
计算机的BIOS/UEFI设置可能会限制USB端口的某些功能。
yeates333 发表于 2024-7-24 15:20 | 显示全部楼层
对于STM32,你可以从STMicroelectronics官网下载最新的USB CDC驱动程序。
