[STM32H7] USB Virtua lCom 识别到了,但没有分配 com口
8181|95
mattlincoln 发表于 2024-7-24 15:28 | 显示全部楼层
确保已经安装了正确的USB虚拟串口驱动程序。
elsaflower 发表于 2024-7-24 16:17 | 显示全部楼层
对于STM32,通常使用的是VCP驱动程序,如ST提供的VCP驱动或第三方驱动如FTDI VCP驱动。
olivem55arlowe 发表于 2024-7-24 16:25 | 显示全部楼层
对于STM32,通常需要安装ST官方提供的CDC类驱动或者使用操作系统自带的通用驱动。
pixhw 发表于 2024-7-24 18:17 | 显示全部楼层
操作系统支持USB CDC类设备。大多数现代操作系统都支持,但某些旧版本可能需要额外的驱动程序。
claretttt 发表于 2024-7-24 18:55 | 显示全部楼层
尝试在不同的操作系统或计算机上连接STM32,看是否能够正常分配COM口。
mattlincoln 发表于 2024-7-24 20:00 | 显示全部楼层
可能 驱动程序问题。
laocuo1142 发表于 2024-7-25 14:50 | 显示全部楼层
STM32H7的驱动程序在Windows 11上是否兼容
flycamelaaa 发表于 2024-7-25 14:50 | 显示全部楼层
如果驱动程序是最新的,但仍然存在问题,尝试卸载当前驱动程序,然后重新安装。
powerantone 发表于 2024-7-25 14:51 | 显示全部楼层
检查USB端口是否工作正常。
stormwind123 发表于 2024-7-25 14:51 | 显示全部楼层
使用设备管理器手动分配COM端口
probedog 发表于 2024-7-25 14:52 | 显示全部楼层
联系技术支持
Bowclad 发表于 2024-7-26 11:56 | 显示全部楼层
重装下驱动试试
 楼主| xiaofei558008 发表于 2024-8-5 13:31 | 显示全部楼层
我咋感觉上面的回复是 chatGPT 自动回复的呢,@21IC 小编
嘻嘻。你都没有@到小编。我在找深圳用户才看到这个@呢。 哈哈。可能是为了积分吧,账户看起来都是正常的。  发表于 2024-10-5 00:28
理想阳 发表于 2024-8-5 22:42 | 显示全部楼层
如果您使用daplink虚拟串口之前确实没有给com端口分配,那么重新更改驱动程序安装就可以了
LinkMe 发表于 2024-8-7 16:19 | 显示全部楼层
重新插入usb电缆,有时这可能会触发驱动程序的重新安装。
classroom 发表于 2024-8-8 17:14 | 显示全部楼层
更新或安装驱动程序
天天向善 发表于 2024-8-8 20:19 | 显示全部楼层
我没遇到过这种情况,一般都是自动分配端口
flycamelaaa 发表于 2024-8-9 14:23 | 显示全部楼层
在安装驱动程序或手动分配端口后,重启计算机以确保所有设置生效。
powerantone 发表于 2024-8-9 16:00 | 显示全部楼层
检查USB连接
laocuo1142 发表于 2024-8-9 17:00 | 显示全部楼层
如果驱动程序已正确安装但系统仍未分配COM端口,你可以尝试手动分配。
