[应用相关] 非隔离电源的危害
 楼主| 呐咯密密 发表于 2024-5-17 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
非隔离电源相对于隔离电源,在安全性和应用环境方面存在一些潜在危害,主要包括:
  • 触电风险:非隔离电源的输入和输出之间没有高压绝缘体进行电气隔离,这意味着在某些情况下,输出端可能带有与输入端相同的电压。如果设备外壳没有妥善绝缘或者用户在维护、操作时不慎接触到电路部分,有可能发生触电事故,对人身安全构成威胁。
  • EMC/EMI问题:由于输入和输出共地,非隔离电源更容易受到电磁干扰(EMI)的影响,同时也可能成为干扰源,影响周围电子设备的正常工作。这要求在设计时必须更加注重电磁兼容性(EMC)的处理,增加滤波和屏蔽措施,以满足相关标准。
  • 系统可靠性:在复杂或敏感的电子系统中,非隔离电源可能导致地线回路形成,增加共模噪声,影响信号的纯净度,降低系统的稳定性和可靠性。
  • 维护风险:在设备维护或故障排查时,非隔离电源的使用增加了维修人员的安全风险,因为即使关闭了主电源开关,某些部分仍可能因共地原因而带电,导致意外触电。
  • 合规性限制:在某些行业标准或法规中,如医疗设备、家电产品等,可能强制要求使用隔离电源以确保使用者安全,非隔离电源的应用会受到限制。
因此,虽然非隔离电源具有成本低、效率高、结构简单等优点,但在设计和应用时必须充分考虑上述潜在危害,并采取相应的防护措施,确保产品的安全合规。在对安全性要求较高的场合,通常推荐使用隔离电源。
tpgf 发表于 2024-6-3 15:37 | 显示全部楼层
一般来说隔离电源的造价也是比较高的
木木guainv 发表于 2024-6-3 16:17 | 显示全部楼层
如果使用隔离电源的话 整个系统的地都不能共地把
晓伍 发表于 2024-6-3 17:34 | 显示全部楼层
这个也要考虑成本问题 在不特别需要的地方也可以使用非隔离电源
磨砂 发表于 2024-6-3 19:16 | 显示全部楼层
在什么情况下我们必须要使用隔离电源呢
xiaoqizi 发表于 2024-6-3 20:18 | 显示全部楼层
如何区分电源是否是隔离电源呢
wowu 发表于 2024-6-3 20:49 | 显示全部楼层
如果电源的两端都是安全电压 会不会就好点呢
averyleigh 发表于 2024-6-4 16:43 | 显示全部楼层
非隔离电源的输入端和输出端没有电气隔离,意味着它们共用一个参考地。如果设备的外壳没有妥善接地或者用户意外接触到电路的输出部分,尤其是在高压或故障条件下,可能会导致电击事故,对人身安全构成威胁。
hilahope 发表于 2024-6-5 11:38 | 显示全部楼层
在非隔离电源的设计中,如果输入和输出之间没有足够的隔离,可能会导致电源之间的相互干扰,从而引起系统不稳定。
xiaoyaodz 发表于 2024-6-7 17:08 | 显示全部楼层
非隔离电源可能无法有效保护后端负载,从而可能造成后级电路损坏。在某些情况下,如电网波动或雷击,没有隔离的电源设计更容易将过电压或过电流传递给负载。
linfelix 发表于 2024-6-7 21:47 | 显示全部楼层
非隔离电源可能会产生电磁干扰,这会影响到其他电子设备的正常工作,或者被其他设备的电磁场干扰,导致性能下降。
loutin 发表于 2024-6-8 11:33 | 显示全部楼层
robincotton 发表于 2024-6-8 22:44 | 显示全部楼层
在需要对系统进行维护或升级时,非隔离电源的设计可能使得工程师必须更加小心地处理电气连接,增加了工作难度和风险。
51xlf 发表于 2024-6-9 18:51 | 显示全部楼层
如果非隔离电源的输入电压发生波动,这种波动可能会直接影响到输出电压,从而可能导致后级负载设备的损坏。
everyrobin 发表于 2024-6-10 15:50 | 显示全部楼层
非隔离电源的效率可能不如隔离电源高,特别是在高功率应用中,效率较低可能导致更多的能量浪费,增加发热量。
biechedan 发表于 2024-6-10 22:10 | 显示全部楼层
非隔离电源在发生故障时,如开关管击穿短路,较高的输入电压可能直接作用在负载端,导致负载因过压而烧毁。这种情况下,不仅电源本身受损,连接在其上的电子设备也可能遭受不可逆的损害。
jkl21 发表于 2024-6-11 15:43 | 显示全部楼层
由于非隔离电源在输入端和负载端之间没有通过变压器进行电气隔离,而是直接连接,导致输入端和负载端共地。这意味着一旦出现问题,高电压可能会直接带到输出端,增加了人员触电的风险。
mnynt121 发表于 2024-6-12 15:45 | 显示全部楼层
由于输入和输出共地,非隔离电源更容易受到电磁干扰的影响,同时也可能成为干扰源,影响周围电子设备的正常工作
mmbs 发表于 2024-6-12 19:34 | 显示全部楼层
非隔离电源可能会有更多的噪声,这些噪声可能会影响到音频或视频设备的质量。
uiint 发表于 2024-6-13 20:03 | 显示全部楼层
非隔离电源意味着输入和输出之间有直接的电流回路,如果输入电压是高电压,那么在输出端触摸到电路的任何部分都可能导致触电。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
567
