[MM32硬件] 是否支持3A的MOS以及其MOS是N沟道还是P沟道
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2024-5-30 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPIN22xC系列是指灵动微电子的SPIN22xC系列单片机。关于这个系列单片机是否支持3A的MOS以及其MOS是N沟道还是P沟道
两只袜子 发表于 2024-5-30 16:26 | 显示全部楼层
SPIN22xC系列单片机所使用的MOS类型可能是N沟道或P沟道中的一种,具体取决于其设计目标和应用场景。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 21:56 | 显示全部楼层
其实还是原理设计问题
liu96jp 发表于 2024-6-7 12:23 | 显示全部楼层
这支持MOS啊,你说的3A mos是啥意思
t1ngus4 发表于 2024-6-7 13:30 | 显示全部楼层
我觉得可以用IO来控制啊,如果MOS驱动不起来,可以用三极管实现放大驱动的啊
ex7s4 发表于 2024-6-7 14:35 | 显示全部楼层
你可以看看电路,然后就能看出来吧
q1ngt12 发表于 2024-6-7 15:48 | 显示全部楼层
不理解,这个mos是内置在MCU里的吗
w2nme1ai7 发表于 2024-6-7 17:06 | 显示全部楼层
如果是MCU中的MOS的话,可以看手册能看出来吧
p0gon9y 发表于 2024-6-7 19:16 | 显示全部楼层
一般都是P沟道的多一些吧
l1uyn9b 发表于 2024-6-8 07:34 | 显示全部楼层
得看你设计电路吧,不是直接看是否能支持MOS的之类的
cen9ce 发表于 2024-6-8 08:34 | 显示全部楼层
我建议要是能用N沟道就用N沟道吧,便宜一些
g0d5xs 发表于 2024-6-8 09:45 | 显示全部楼层
可以用啥沟道的话,不是你电路设计来说吗
l1uyn9b 发表于 2024-6-8 12:15 | 显示全部楼层
电源方面基本是P沟道,控制方面一般是N沟道的多
