VR EB 产品系列将强大的内核独立外设 (CIP) 与强大高效的 AVR CPU 内核相结合,打造出能够驱动高精度系统、优化系统性能并降低 BOM 成本的 MCU 系列。借助 12 位差分模数转换器 (ADC) 和高速模拟比较器,AVR EB MCU 可以利用事件系统 (EVSYS),允许外设在没有 CPU 干预的情况下相互交互。先进的定时器/计数器模块使该产品系列非常适合各种应用,包括电机控制、预测性维护、家庭自动化、工业过程控制、汽车和物联网 (IoT)。
增强的定时器和波形生成
AVR EB 系列使用增强型定时器/计数器模块,为电源和电机驱动应用提供先进的波形生成。这些 MCU 具有 E 型定时器/计数器 (TCE) 和 F 型定时器/计数器 (TCF) 供使用。TCE 是一个 16 位定时器,具有四个比较通道,允许它在不同点触发多个事件,并具有高分辨率功能,可将生成的波形的分辨率提高多达 8 倍。TCF 是一个 24 位定时器/计数器,可以生成高分辨率的频率,同时还可以从外设时钟异步运行,从而实现高速操作。当与波形扩展 (WEX) 结合使用时,这些 MCU 可在波形生成 (WG) 模式下为定时器/计数器提供额外的功能。它可生成互补波形,控制死区时间、模式生成和故障处理。
AVR16EB32 Curiosity Nano 板是使用 EB 系列 MCU 进行快速原型设计的最佳平台。这款 USB 供电套件具有板载编程器/调试器,可与 MPLAB® X、Microchip Studio 和 IAR Embedded Workbench 无缝集成,用于 AVR® 集成开发环境 (IDE)。其小巧的外形使其非常适合面包板焊接,或者您可以将其与用于 Click 板™的 Curiosity Nano 底座结合使用,该底座具有多个 mikroBUS™ 插座,因此您可以轻松地从 Mikroelektronika 广泛的 Click 板选择中添加传感器、执行器或通信接口。
