[应用相关] 什么是毫米波雷达
 楼主| 呐咯密密 发表于 2024-6-25 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫米波雷达是一种利用毫米波频段的无线电波进行目标探测和测距的雷达系统。它通常工作在30至300吉赫兹的频率范围内,对应的波长大约在1到10毫米之间。这种雷达能够检测物体的位置、速度和角度,并且能够在各种天气条件下稳定工作。
毫米波雷达具有以下特点:
  • 分辨率高:由于波长短,毫米波雷达具有较高的空间分辨率,能够探测到小尺寸目标和分辨近距离的多个目标。
  • 体积小:毫米波雷达的天线和其他组件可以做得相对较小,使得雷达设备易于集成到各种平台和应用中。
  • 能耗低:毫米波雷达通常功耗较低,适合用于电池供电的移动设备。
  • 穿透能力:毫米波能够穿透雾、烟、尘埃等,因此在恶劣气候条件下仍能保持良好的性能。
毫米波雷达被广泛应用于汽车领域,如自适应巡航控制、碰撞预警、盲点监测和自动泊车辅助等。此外,它也被用于安防监控、四轴飞行器导航、智能交通系统以及工业自动化领域。随着技术的进步,毫米波雷达的应用范围预计将进一步扩大。
LOVEEVER 发表于 2024-6-25 19:13 | 显示全部楼层
l63t89 发表于 2024-6-30 23:08 | 显示全部楼层
毫米波雷达用于监控区域内的人员活动,例如在安防系统中检测入侵或在智能建筑中优化空调系统。
检测潜在的碰撞威胁并提供驾驶员警示,以减少碰撞风险。
benjaminka 发表于 2024-7-10 07:05 | 显示全部楼层
毫米波是指频率在30到300千兆赫兹(GHz)之间的电磁波,这个频段的波长大约在1到10毫米之间。
pl202 发表于 2024-7-10 22:41 | 显示全部楼层
毫米波雷达工作在波长为1~10mm的毫米波段,对应频率为30~300GHz。
weifeng90 发表于 2024-7-11 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
毫米波雷达得优势明显
janewood 发表于 2024-7-12 12:44 | 显示全部楼层
通过复杂的信号处理技术,毫米波雷达可以生成目标的图像
tifmill 发表于 2024-7-12 16:55 | 显示全部楼层
与摄像头、红外、激光等光学传感器相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,抗干扰能力强
timfordlare 发表于 2024-7-12 20:35 | 显示全部楼层
毫米波雷达的抗干扰、反隐身能力优于其他微波导引头。当前隐身飞行器上所涂覆的吸波材料主要是针对厘米波的,而毫米波雷达照射的隐身目标能形成多部位较强的电磁散射,显著降低其隐身性能。
hudi008 发表于 2024-7-13 12:16 | 显示全部楼层
利用毫米波频段进行信号传播和接收的雷达系统。
saservice 发表于 2024-7-13 16:56 | 显示全部楼层
相较于其他波段的雷达,毫米波雷达受电磁干扰的影响较小,这使得它在复杂的电磁环境中具有较高的稳定性。
lihuami 发表于 2024-7-14 13:16 | 显示全部楼层
毫米波雷达通过发射电磁波信号,当信号遇到障碍物时发生反射,雷达系统接收反射信号,通过测量信号往返时间等参数,确定目标物体的距离、速度和角度
maudlu 发表于 2024-7-14 18:14 | 显示全部楼层
毫米波雷达不易受到电子对抗措施的干扰,适用于复杂的电磁环境。
hdahd 发表于 2024-7-14 18:59 | 显示全部楼层
ulystronglll 发表于 2024-7-15 14:10 | 显示全部楼层
毫米波雷达具有高分辨率,能够精确地检测物体的位置和大小,甚至可以分辨出物体的细节。
yorkbarney 发表于 2024-7-16 16:43 | 显示全部楼层
与厘米波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。
ccook11 发表于 2024-7-16 20:59 | 显示全部楼层
毫米波位于微波和红外光谱之间,兼具微波雷达和光电雷达的优点。
hearstnorman323 发表于 2024-7-17 11:48 | 显示全部楼层
毫米波雷达在多个领域都有广泛应用,包括但不限于汽车自动驾驶、智能交通系统、四轴飞行器导航、工业检测、医疗成像等。
xiaoyaodz 发表于 2024-7-17 17:11 | 显示全部楼层
毫米波的短波长提供了良好的空间分辨率,可以精确区分和识别目标。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
567
