[通用 MCU] 实现Flash模拟EEPROM的基本步骤
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2024-6-30 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMC1000系列的微控制器支持Flash存储器的模拟EEPROM(Emulated EEPROM, EE)功能。以下是实现Flash模拟EEPROM的基本步骤和示例代码:
基本步骤:
Flash区划分:
将Flash的一部分划分为模拟EEPROM使用的区域。这通常需要在项目配置中指定EE区域的起始地址和大小。
初始化:
在使用模拟EEPROM之前,需要进行初始化,检查Flash区的状态,并准备好读写操作所需的环境。
读写操作:
实现读写函数,通过这些函数可以读取和写入模拟EEPROM中的数据。
示例代码:
以下是一个简单的Flash模拟EEPROM读写示例,基于XMC1000系列的XMC1100微控制器。
c
#include <xmc_flash.h>
#include <xmc_scu.h>
#define EE_START_ADDR   0x10010000  // 模拟EEPROM区域的起始地址
#define EE_SIZE         0x1000      // 模拟EEPROM区域的大小
void EE_Init(void) {
    // 初始化Flash模拟EEPROM,这里可以进行一些区域校验等
void EE_Write(uint32_t address, uint32_t data) {
    // 检查地址是否在EEPROM区域内
    if (address < EE_START_ADDR || address >= (EE_START_ADDR + EE_SIZE)) {
        return; // 地址无效,返回
    // 解除写保护
    XMC_FLASH_Unlock();
    // 写入数据到指定地址
    XMC_FLASH_ProgramPage((uint32_t*)address, &data);
    // 重新启用写保护
    XMC_FLASH_Lock();
uint32_t EE_Read(uint32_t address) {
    // 检查地址是否在EEPROM区域内
        return 0xFFFFFFFF; // 地址无效,返回默认值
    // 读取指定地址的数据
    return *((uint32_t*)address);
int main(void) {
    // 初始化系统时钟
    XMC_SCU_CLOCK_Init();
    // 初始化模拟EEPROM
    EE_Init();
    // 写数据到模拟EEPROM
    EE_Write(EE_START_ADDR, 0x12345678);
    // 读数据从模拟EEPROM
    uint32_t data = EE_Read(EE_START_ADDR);
    // 简单地在这里打断点,观察data变量的值
    while (1);
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2024-6-30 17:56 | 显示全部楼层
说明:
EE_Init():初始化模拟EEPROM。这个函数可以包含一些Flash区域的检查和准备操作。
EE_Write():写入数据到指定的Flash地址。注意在写入前需要解除Flash写保护,并在写入后重新启用写保护。
EE_Read():读取指定地址的数据。
注意事项:
Flash擦除:在写入新数据之前,如果该页之前已经写入过数据,需要先对Flash页进行擦除操作。示例代码中没有包含擦除逻辑,可以根据实际需求添加。
Flash寿命:Flash有写入和擦除的次数限制(通常在几万次到十万次),在频繁写入场景下需要注意。
你可以根据具体需求修改示例代码,并添加更多的功能和错误处理。
cen9ce 发表于 2024-8-16 15:20 | 显示全部楼层
其实这种模拟我觉得还行,至少省费用了
lamanius 发表于 2024-8-16 16:25 | 显示全部楼层
Flash模拟EEPROM是一种在嵌入式系统中常用的技术,它允许开发者使用Flash存储器来模拟EEPROM的行为
w2nme1ai7 发表于 2024-8-16 17:33 | 显示全部楼层
Flash存储器通常具有较长的擦写寿命和较大的存储容量,而EEPROM则具有较短的擦写寿命和较小的存储容量,但EEPROM可以进行字节级别的擦写操作
tax2r6c 发表于 2024-8-16 18:38 | 显示全部楼层
Flash存储器通常需要整块擦除,然后才能写入数据。EEPROM可以进行字节级别的擦写操作。Flash的擦写次数有限,通常在10,000到100,000次之间。EEPROM的擦写次数通常在1,000,000次以上
p0gon9y 发表于 2024-8-16 20:49 | 显示全部楼层
设计Flash存储器的布局,以便可以模拟EEPROM的字节级别访问。通常,这涉及到将Flash划分为多个扇区,每个扇区包含多个数据块。每个数据块可以存储一个或多个字节的数据
q1ngt12 发表于 2024-8-17 08:25 | 显示全部楼层
编写代码来擦除整个扇区,这是Flash存储器写入数据前的必要步骤。实现将数据写入已擦除扇区的功能
lix1yr 发表于 2024-8-17 10:00 | 显示全部楼层
编写代码来读取Flash存储器中的数据。确保读取操作不会影响Flash的寿命。
d1ng2x 发表于 2024-8-17 11:09 | 显示全部楼层
设计一个数据管理系统,用于跟踪哪些数据块是有效的,哪些是无效的(例如,由于擦写操作导致的无效)。实现垃圾收集机制,以便在必要时回收无效数据块。
liu96jp 发表于 2024-8-17 13:01 | 显示全部楼层
设计一个机制来处理在写入操作过程中可能发生的电源故障。这可能涉及到使用校验和、日志结构存储或其他容错技术。
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 16:38 | 显示全部楼层
好好的应用案例
中国龙芯CDX 发表于 2024-10-30 19:07 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2024-10-30 20:14 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-30 22:40 | 显示全部楼层
直接用flash存储不可以嘛?
610u 发表于 2025-4-30 22:41 | 显示全部楼层
XMC1000 的 Flash 支持页擦除(通常为 256 字节),可通过控制擦写操作实现 EEPROM 功能。官方库中提供了 EEPROM_XMC1 模块,但你也可以根据需求定制。
suncat0504 发表于 2025-5-23 15:50 | 显示全部楼层
用Flash模拟EEPROM,有没有危险?总怕出异常时,把程序搞坏了。
咚了个咚 发表于 2025-5-30 11:48 | 显示全部楼层
两者的读写逻辑就不一样啊
