[技术支持] 为啥HC-ISP不能用HClink下载?
 楼主| Stahan 发表于 2024-7-22 22:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
usb转ttl就可以
guijial511 发表于 2024-7-24 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
ISP是通过串口下载的,不是JTAG。
classroom 发表于 2024-7-31 16:54 | 显示全部楼层
可能是接口不匹配
laocuo1142 发表于 2024-7-31 16:54 | 显示全部楼层
两者之间的协议不兼容?
flycamelaaa 发表于 2024-7-31 16:55 | 显示全部楼层
HC-ISP和HClink可能支持不同的命令集,用于控制芯片的下载过程。如果HClink无法发出HC-ISP能够识别的命令,那么就无法完成下载操作。
probedog 发表于 2024-7-31 16:55 | 显示全部楼层
HC-ISP和HClink的软件版本可能不兼容。如果HClink的软件版本过旧或过新,都可能导致无法与HC-ISP正确配合工作。
classroom 发表于 2024-7-31 16:55 | 显示全部楼层
检查硬件兼容性
duo点 发表于 2024-7-31 16:56 | 显示全部楼层
更新软件版本
zhangbo121608 发表于 2024-11-7 22:51 | 显示全部楼层
可以呀,输入命令,把它转换成一个usb转串口工具,就可以了
chenjun89 发表于 2024-11-10 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
ISP是串口下载模式,HCLINK是JTAG或者SWD下载模式。
