[其他] MM32 MCU的低功耗模式有哪些应用场景
 楼主| cr315 发表于 2024-7-26 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:04 | 显示全部楼层
应用场景很多
梵蒂冈是神uy 发表于 2024-7-30 17:44 | 显示全部楼层
智能手表、健身追踪器等需要长时间工作的小型设备,低功耗模式可以显著延长电池寿命。
许多物联网设备需要在待机状态下保持极低的功耗,如智能家居传感器、环境监测设备等,这些设备通常在需要传输数据或检测变化时才会唤醒。
远程监控设备需要长时间运行并定期传输数据,如水文监测站、气象站等。低功耗模式可以减少非工作时间的能耗。
当需要 MCU 在长时间内完全关闭大部分功能,只有在特定事件(如外部中断或 RTC 警报)发生时才会唤醒。
suncat0504 发表于 2024-7-30 20:36 | 显示全部楼层
只要是用电池供电的地方,是不是就要考虑功耗的问题?
我开发玩,从未考虑功耗的问题,
fengm 发表于 2024-8-4 09:58 | 显示全部楼层
用于监测和控制工业过程的无线传感器节点。
burgessmaggie 发表于 2024-8-4 11:46 | 显示全部楼层
自动气象站通过低功耗模式在没有数据采集任务时处于休眠,在预设时间点或特定环境下由内部或外部触发信号唤醒,完成数据记录并重新回到低能耗状态。
sheflynn 发表于 2024-8-4 12:28 | 显示全部楼层
许多工业传感器和控制器需要在低功耗模式下运行,以在不使用时节省能源
yeates333 发表于 2024-8-4 14:48 | 显示全部楼层
不同系列的 MM32 MCU 产品可能具有不同特点的低功耗模式,以满足各种具体应用场景的需求。例如,灵动微电子的 MM32L0130 系列 MCU 具有多种低功耗模式,包括低功耗运行模式、睡眠模式、深度停机模式、待机模式和关机模式等,可在不同程度上降低功耗,适用于多种对功耗有要求的场景。
averyleigh 发表于 2024-8-4 16:29 | 显示全部楼层
物联网(IoT)设备
chenqianqian 发表于 2024-8-5 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是用于对功耗要求比较高的场景啊,比如以电池供电为主的节点设备。
vivilyly 发表于 2024-8-5 09:54 | 显示全部楼层
MM32 MCU的低功耗模式通常包括以下几种:
睡眠模式(Sleep Mode):CPU停止运行,但所有的外设仍然运行。
深度睡眠模式(Deep Sleep Mode):CPU和外设停止运行,RAM和寄存器内容保持,部分时钟和电源管理功能仍然运行。
停止模式(Stop Mode):所有的时钟和大部分电源都被关闭,只有备份域的电源和时钟保持运行。
待机模式(Standby Mode):类似于停止模式,但进一步降低了功耗。
eefas 发表于 2024-8-5 11:53 | 显示全部楼层
如便携式血糖仪、心率监测器等,这些设备需要长时间待机并在需要时快速响应,低功耗模式能够确保设备的长时间稳定运行。
uytyu 发表于 2024-8-5 14:51 | 显示全部楼层
智能家居:智能灯泡、智能插座、智能门锁等。
工业自动化:远程监控系统、环境控制系统等。
农业自动化:土壤湿度监测、灌溉控制系统等
timfordlare 发表于 2024-8-5 16:45 | 显示全部楼层
deliahouse887 发表于 2024-8-5 18:37 | 显示全部楼层
在智能家居传感器中,如温湿度传感器长时间处于休眠,通过定时中断或外部信号唤醒,进行短暂的数据采集和发送,然后迅速回归低功耗状态。
fengm 发表于 2024-8-5 20:25 | 显示全部楼层
工业控制面板、自动化控制器等。
