GD32H757ZM 无法jlink无法连接问题
 楼主| RJRmtc 发表于 2024-8-8 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlink版本为V9.5,jfalsh驱动为官网最新版本V7.98c,使用swd连接方式进行连接出现无法连接问题,已经排查过swd接线问题,使用的GD32H757ZM是购买的开发板但是jlink就是没有办法连接。
elephant00 发表于 2024-8-9 19:42 | 显示全部楼层
硬件连接是否有误
csjosephwang 发表于 2024-8-9 22:35 | 显示全部楼层
JLINK 里面跳线是否正确
xionghaoyun 发表于 2024-8-10 09:28 | 显示全部楼层
keil选了jink设备选项 然后会显示jink设备
jcky001 发表于 2024-8-10 10:00 | 显示全部楼层
建议检查并更新J-Link的驱动程序到最新版本。
onlycook 发表于 2024-8-10 13:00 | 显示全部楼层
检查PCB布局和封装是否正确。错误的封装或布局可能导致引脚连接错误或信号干扰。
两只袜子 发表于 2024-8-10 19:00 | 显示全部楼层
供电是否正常
cr315 发表于 2024-8-10 22:00 | 显示全部楼层
如果使用的是USB转串口适配器,请检查其驱动程序和配置是否正确。
duo点 发表于 2024-8-11 19:00 | 显示全部楼层
尝试对GD32H757ZM MCU进行复位操作,看看是否能够解决问题。
如果问题依旧存在,尝试完全断电后再重新上电。
七毛钱 发表于 2024-8-12 22:00 | 显示全部楼层
建议咨询J-Link供应商或GD32 MCU厂商的技术支持。
qn7a12 发表于 2024-8-31 10:55 | 显示全部楼层
尝试手动按下开发板上的复位按钮,然后重新连接 J-Link。
lilelelele 发表于 2024-10-14 09:13 | 显示全部楼层
jflash官网最新版本V7.98c对于识别GD32H757ZM开发板确实有问题,我怕也遇到了。怀疑是芯片识别算法有问题,建议你降低jlink版本自己打GD32H757ZM的补丁再试试。我用的7.62版本,自己打好补丁后没有问题。
swpub 发表于 2024-11-27 14:51 | 显示全部楼层
jflash官网最新版本V7.98c对于识别GD32H757ZM开发板确实有问题,我怕也遇到了。怀疑是芯片识别算法有问题, ...
怎么打补丁
369122197 发表于 2024-11-28 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
硬件建议用V11/V12编程H7, https://bbs.21ic.com/icview-3414532-1-1.html
qweeddf 发表于 2025-1-6 16:35 | 显示全部楼层
请问解决了吗
柒柒叭叭 发表于 2025-6-11 08:50 | 显示全部楼层
我也是同样问题,jlink驱动升级为v8.40,Jflash可以找到757,但keil中仿真器无法识别到硬件
