[ModusToolbox™] 为什么无法在ModusToolbox Eclipse IDE中创建OTA_over-Etherinet_STTPS示例?
 楼主| classroom 发表于 2024-8-14 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用"lcs-manager-cli -- add-all" 命令将所有示例拉到此处后,无法在 ModusToolbox Eclipse IDE 中创建 OTA_over-Etherinet_STTPS 示例
两只袜子 发表于 2024-8-15 15:31 | 显示全部楼层
示例可能没有被正确下载或导入
elephant00 发表于 2024-8-15 15:32 | 显示全部楼层
Eclipse IDE中的项目配置可能存在问题,例如BSP(Board Support Package)选择不正确,或者项目依赖项没有正确设置。
IFX_OwenSu 发表于 2024-8-15 15:48 | 显示全部楼层
您好,
  在导入这个例程前需要确认环境中是否正确配置了,您可以参考下面的注意事项看一下自己的环境是不是都配置好了:
https://bbs.21ic.com/icview-3396246-1-1.html
BR,
Owen
jcky001 发表于 2024-8-15 17:26 | 显示全部楼层
IDE或ModusToolbox版本不兼容
cr315 发表于 2024-8-15 17:56 | 显示全部楼层
网络连接不稳定?
duo点 发表于 2024-8-15 19:49 | 显示全部楼层
如果IDE或计算机的资源(如内存)不足,也可能导致示例创建失败。
onlycook 发表于 2024-8-15 20:56 | 显示全部楼层
检查并更新IDE和ModusToolbox
七毛钱 发表于 2024-8-15 20:59 | 显示全部楼层
查看错误日志
yangjiaxu 发表于 2024-11-20 23:47 | 显示全部楼层
确保OTA over Ethernet (STTTP) 示例确实存在于ModusToolbox中。
Candic12e 发表于 2024-11-21 10:49 | 显示全部楼层
确保你有正确的许可证和权限来使用OTA over Ethernet (STTTP) 示例。某些高级功能可能需要特定的许可证或权限。
Charlene沙 发表于 2024-11-22 06:11 | 显示全部楼层
在ModusToolbox Eclipse IDE中无法创建OTA(Over-The-Air) over Ethernet (STTTP) 示例项目,可能有多种原因。建议先检查ModusToolbox版本,确保你使用的是最新版本的ModusToolbox。OTA over Ethernet (STTTP) 示例可能需要特定的版本支持。
Alina艾 发表于 2024-11-22 08:05 | 显示全部楼层
打开ModusToolbox Eclipse IDE。选择 File -> New -> ModusToolbox Application。在弹出的窗口中,查看是否有 OTA over Ethernet (STTTP) 示例。如果没有找到该示例,可能是因为该示例尚未包含在当前版本的ModusToolbox中。
Allison8859 发表于 2024-11-22 09:18 | 显示全部楼层
ModusToolbox在创建新项目时,通常会从远程服务器下载示例代码。如果你的网络连接不稳定或被防火墙阻止,可能会导致无法创建示例。
Emily999 发表于 2024-11-22 12:23 | 显示全部楼层
如果无法通过IDE创建示例,你可以尝试手动导入示例代码:从Infineon的官方GitHub仓库或其他可靠来源下载OTA over Ethernet (STTTP) 示例代码。ModusToolbox Eclipse IDE中,选择 File -> Import -> General -> Existing Projects into Workspace。选择下载的示例代码目录,导入项目。
Charlotte夏 发表于 2024-11-22 13:33 | 显示全部楼层
查看ModusToolbox Eclipse IDE的日志和错误信息,可能会提供更多关于为什么无法创建示例的线索。
B1lanche 发表于 2024-11-22 14:44 | 显示全部楼层
建议联系Infineon的技术支持团队,提供详细的错误信息和操作步骤,以便他们帮助你解决问题。
Belle1257 发表于 2024-11-22 15:55 | 显示全部楼层
无法在ModusToolbox Eclipse IDE中创建OTA over Ethernet (STTTP) 示例项目,可能是由于版本问题、网络连接问题、许可证问题或其他原因。
Annie556 发表于 2024-11-22 16:11 | 显示全部楼层
一般需要通过检查版本、网络连接、许可证和手动导入示例等方法,可以尝试解决问题。
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 10:04 | 显示全部楼层
