[XMC™] 如何在DAVE中构建和添加静态库
 楼主| IFX_OwenSu 发表于 2024-9-11 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DAVE中,可以构建自定义的静态库并将其添加到其他工程中。主要分为构建库的部分和添加库的部分,可参考下面的步骤进行配置。
1. 构建静态库
  • 首先,新建一个ARM-GCC library的工程。
  • 创建完成之后添加.c文件将函数进行定义,并编译这个工程,这时候libXMC4800ServoMotor.a文件将会出现在这个工程的Debug文件夹下面。这里就完成的静态库的构建。
2. 添加静态库
  • 回来我们想要添加静态库的工程中,在main.c中添加相关的定义及函数调用。
  • 到Properties中修改相关的配置,添加对应的PATH。
  • 在Directories这里我也会添加对应的路径。
注意:
我上面添加的两个路径是对应两种不同的方法。
一种是直接链接到刚刚编译好的工程的Debug文件夹,因为这两个工程都在一个workspace下,能够链接到另一个工程的目录。
另一种方法是将生成的.a文件直接复制到新工程的目录下,也就是对应图中的ProbeScope文件夹。
两种方法都可行,选其一即可。
  • 完成之后就能正常编译了。
LEDyyds 发表于 2024-9-13 14:12 | 显示全部楼层
添加过程还是挺简单的
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 18:34 | 显示全部楼层
非常感谢,建立静态库还是很值得学习的
szt1993 发表于 2024-9-24 12:00 | 显示全部楼层
非常详细的静态库建立过程
OKAKAKO 发表于 2024-9-28 16:38 | 显示全部楼层
DAVE中构建和添加静态库非常实用
AdaMaYun 发表于 2024-9-30 11:24 | 显示全部楼层
在DAVE中构建和添加静态库非常实用方便
为你转身 发表于 2024-9-30 12:54 来自手机 | 显示全部楼层
主要分为构建库的部分和添加库的部分
suncat0504 发表于 2024-10-31 15:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,添加的过程没有想象的那么麻烦
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 14:21 | 显示全部楼层
非常实用!
suncat0504 发表于 2024-12-2 14:36 | 显示全部楼层
显示开发中,使用静态库的多吗?是不是工程很大,需要分组开发的时候,才会考虑?
 楼主| IFX_OwenSu 发表于 2024-12-2 15:09 | 显示全部楼层
显示开发中,使用静态库的多吗?是不是工程很大,需要分组开发的时候,才会考虑? ...
具体会根据项目来,有一些使用静态库有助于代码的管理以及整个开发的流程。
认证:英飞凌科技股份公司
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
105
