[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 刚接触PIC芯片,想找下例程和技术资料
 楼主| Tobbie 发表于 2024-10-9 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在选用的是PIC16L5344,有哪位大佬有这方面的资料帮忙提供下,谢谢
steventuring 发表于 2024-10-11 20:54 | 显示全部楼层
资料很多,不知道你想要哪方面,可以先看下微芯的大学课程,里面有中文、英文https://mu.microchip.com/page/cmu
然后21IC中也有很多教程类的应用笔记等,https://www.microchip.com.cn/new ... p;a=index&id=12
最重要的还是阅读芯片Datasheet
wutaosamuel 发表于 2024-10-12 10:14 | 显示全部楼层
只找到PIC16F15344的产品,找不到有产品是PIC16L5344
可以先找个比较常见的PIC芯片,比如PIC18F57Q43这类的
B1lanche 发表于 2024-10-15 12:43 | 显示全部楼层
这个可以找个代理商的,然后要资料就好了
Allison8859 发表于 2024-10-15 13:50 | 显示全部楼层
一般可以去淘宝,找对应的开发板,一般资料会找到一部分
 楼主| Tobbie 发表于 2024-10-15 14:13 | 显示全部楼层
可以先找个比较常见的PIC芯片,比如PIC18F57Q43这类的 ...
芯片丝印是PIC16L15344,然后代理给的数据手册是这个
 楼主| Tobbie 发表于 2024-10-15 14:15 | 显示全部楼层
嗯嗯,买了同一系列的开发板,正在熟悉
这个可以找个代理商的,然后要资料就好了
代理只有数据手册,例程啥的都没有
 楼主| Tobbie 发表于 2024-10-15 14:16 | 显示全部楼层
资料很多,不知道你想要哪方面,可以先看下微芯的大学课程,里面有中文、英文https://mu.microchip.com/pag ...
谢谢,想找例程和编程手册
 楼主| Tobbie 发表于 2024-10-15 14:22 | 显示全部楼层
买了一个同系列的开发板,在mplab找不到PIC16L15344/PIC16F15344,然后程序例程烧录只能烧录进开发板(PIC16F1823),无法烧录到样板(pic16l15344)
Charlotte夏 发表于 2024-10-15 14:50 | 显示全部楼层
可以考虑用GitHub上或者码云上找找相关的资料
Carina卡 发表于 2024-10-15 15:58 | 显示全部楼层
购买带有PIC16L5344的开发板,通常会附带详细的教程和示例代码
 楼主| Tobbie 发表于 2024-10-15 16:07 | 显示全部楼层
没有这款专用的开发板,只买到了同系列的pic16f1823
Belle1257 发表于 2024-10-15 17:01 | 显示全部楼层
一些第三方厂商也提供基于PIC16L5344的开发板和套件,你可以找找
Annie556 发表于 2024-10-15 18:06 | 显示全部楼层
在Microchip的官方社区中,你可以找到其他开发者分享的经验和解决方案
Alina艾 发表于 2024-10-15 20:16 | 显示全部楼层
微芯提供各种开发工具和软件,如MPLAB X IDE和XC8编译器,用于开发和调试PIC16L5344
Emily999 发表于 2024-10-16 08:31 | 显示全部楼层
MCC是不是支持配置这个啊?不知道能不能配置,要是能就可以玩耍了
alxd 发表于 2024-10-16 10:00 | 显示全部楼层
微芯官方网站是获取PIC16L5344资料的最佳途径。你可以访问 Microchip官网 并搜索PIC16L5344
lcczg 发表于 2024-10-16 11:21 | 显示全部楼层
买了一个同系列的开发板,在mplab找不到PIC16L15344/PIC16F15344,然后程序例程烧录只能烧录进开发板(PIC1 ...
你这个MPLAB开发工具太老了,不支持。现在都是用MPLAB X了
https://www.microchip.com/en-us/ ... develop/mplab-x-ide
lcczg 发表于 2024-10-16 11:34 | 显示全部楼层
楼主,现在开发都用代码配置器MCC,可以轻松配置底层驱动。https://www.microchip.com/en-us/ ... b-code-configurator
你可以看看这个PIC16F15244 USART例子,就是用MCC配的。你可以在你的板子上参考这个跑一遍。有问题再沟通。
https://github.com/microchip-pic ... 5244-eusart-example
还有一些文章--使用MCC学习PIC®单片机系列
https://bbs.21ic.com/icview-2676864-1-1.html
