[以太网芯片] CH395L的并口状态一般比SPI的状态要快多少?
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-11-8 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,并口快一点, CH395 SPI速度:SPI频率40MHz,实测以太网数据收加发最大38Mbps/s(多个socket同时进行收发), CH395 测试并口速度,主机主频144MHz,实测以太网数据收加发最大40Mbps/s(多个socket同时进行收发)。  发表于 2025-3-16 10:12
B1lanche 发表于 2025-1-8 12:41 | 显示全部楼层
CH395L是一款以太网控制器芯片,支持并口(并行接口)和 SPI(串行外设接口)两种通信方式。并口和 SPI 的速度差异主要是并口比SPI速度快的
Amonologue独白 发表于 2025-1-8 15:00 | 显示全部楼层
并口通常可以同时传输多个比特(例如 8 位或 16 位),而 SPI 是逐位传输的。并口的时钟频率可能较低,但由于并行传输,整体数据传输速率通常比 SPI 快
耶Saktama 发表于 2025-1-8 18:09 | 显示全部楼层
SPI 是串行通信,数据传输速率受限于时钟频率(SCK)和数据位宽。即使 SPI 的时钟频率较高,但由于逐位传输,整体速率可能不如并口。
across往事 发表于 2025-1-8 19:32 | 显示全部楼层
假设并口是 8 位并行传输,时钟频率为 10 MHz,如果是 16 位并口,速率会更高。
StarStory 发表于 2025-1-8 22:54 | 显示全部楼层
假设 SPI 的时钟频率为 20 MHz,且为单线传输(MOSI 或 MISO),如果使用双线(全双工)传输,速率可以翻倍,但仍可能低于并口。
Freeandeasy 发表于 2025-1-9 09:07 | 显示全部楼层
并口的速率通常是 SPI 的 2 到 4 倍,具体取决于并口的位宽和时钟频率。
StarrismNE 发表于 2025-1-9 13:05 | 显示全部楼层
如果并口是 16 位,且时钟频率与 SPI 相近,则并口的速率可能是 SPI 的 8 倍或更高。
EuphoriaV 发表于 2025-1-9 17:10 | 显示全部楼层
并口需要更多的引脚资源,布线复杂度较高。
Alina艾 发表于 2025-1-9 20:30 | 显示全部楼层
SPI 的引脚资源较少,适合引脚受限的场景。
Charlene沙 发表于 2025-1-10 13:04 | 显示全部楼层
实际速率还受芯片内部处理能力、总线协议开销等因素影响。
miltk 发表于 2025-3-11 12:27 | 显示全部楼层
关于并行接口和SPI接口的速度差异,这个一般应该比SPI快八倍吧
hhdhy 发表于 2025-3-11 15:16 | 显示全部楼层
并行接口的传输速率取决于具体的时钟频率和数据宽度。例如,如果并行接口的时钟频率为50 MHz,数据宽度为8位,那么理论上的数据传输速率可以达到400 Mbps(50 MHz * 8 bits)。
wamed 发表于 2025-3-11 20:04 | 显示全部楼层
SPI接口是逐位传输的,通常有4根信号线(MOSI、MISO、SCK、SS)。SPI的传输速率取决于时钟频率(SCK),常见的SPI时钟频率可以达到几十MHz。
yuliangren 发表于 2025-3-11 23:46 | 显示全部楼层
例如,如果SPI的时钟频率为25 MHz,那么理论上的数据传输速率为25 Mbps(25 MHz * 1 bit)。
tiakon 发表于 2025-3-12 09:13 | 显示全部楼层
并行接口的理论传输速率通常比SPI接口快得多。例如,在上述例子中,并行接口的理论传输速率为400 Mbps,而SPI接口的理论传输速率为25 Mbps,并行接口比SPI接口快16倍。
teaccch 发表于 2025-3-12 12:05 | 显示全部楼层
实际应用中,由于信号完整性、布线复杂度、接口协议开销等因素,并行接口的实际传输速率可能会有所降低,但仍然显著高于SPI接口。
gongqijuns 发表于 2025-3-12 14:51 | 显示全部楼层
如果你需要更高的数据传输速率,建议使用并行接口
一切D都好 发表于 2025-3-13 11:20 | 显示全部楼层
一般来说,如果对传输速率要求不高,且希望简化硬件设计,可以选择SPI接口
canfeil 发表于 2025-3-13 16:08 | 显示全部楼层
总结来说,CH395L的并行接口状态通常比SPI接口状态快得多,具体快多少取决于时钟频率和数据宽度。在实际应用中,并行接口的理论传输速率可以达到SPI接口的十几倍甚至更多。
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
783
