vscode+Jlink单步调试出错,cortex-debug不受支持,怎么回事?
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-11-22 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
launch文件有没有问题呢?是自动生成的
我点击了1、2,报出了这个错误,见3
得安装下这个debug扩展  发表于 2024-11-22 16:08
liu96jp 发表于 2024-12-17 21:41 | 显示全部楼层
当你在使用VSCode和JLink进行单步调试时遇到错误,并且提示“cortex-debug不受支持”,可能插件问题,确保你安装了正确的VSCode插件。对于Cortex-Debug,你需要确保你安装的是适用于Cortex系列的调试插件版本。有时候插件版本不兼容或者安装不完整可能会导致问题。尝试重新安装或更新插件到最新版本。
BinWatson 发表于 2024-12-18 16:51 | 显示全部楼层
不支持jlink的吧,哪里有jlink servertype这个东西,研究一下openocd
su1yirg 发表于 2024-12-19 07:47 | 显示全部楼层
确保你的JLink驱动程序和固件是最新的,并且与你的硬件兼容。有时候旧版本的驱动程序可能会导致调试问题。访问Segger官方网站下载并安装最新的驱动程序和固件。
y1n9an 发表于 2024-12-19 08:38 | 显示全部楼层
硬件连接问题,检查你的硬件连接是否正确。确保你的目标板与电脑通过JTAG或SWD接口正确连接,并且JLink设备与电脑之间的连接也正确无误。
w2nme1ai7 发表于 2024-12-19 10:21 | 显示全部楼层
权限问题,在某些情况下,操作系统可能会阻止对调试硬件的访问。确保你的操作系统允许VSCode和JLink访问所需的资源。可能需要调整防火墙或安全软件的设置。
suw12q 发表于 2024-12-19 11:49 | 显示全部楼层
其他插件冲突,如果你安装了其他与调试相关的VSCode插件,它们可能会与Cortex-Debug插件冲突。尝试禁用其他调试插件,然后再次尝试单步调试。
kaif2n9j 发表于 2024-12-19 13:13 | 显示全部楼层
检查并更新VSCode和Cortex-Debug插件到最新版本。
七毛钱 发表于 2024-12-19 14:09 | 显示全部楼层
Cortex-Debug 插件是否安装并启用
lix1yr 发表于 2024-12-19 14:48 | 显示全部楼层
一般需要检查调试配置文件是否正确配置。
lamanius 发表于 2024-12-19 15:57 | 显示全部楼层
我觉得可以更新JLink驱动程序和固件到最新版本。试试
duo点 发表于 2024-12-19 16:06 | 显示全部楼层
检查您的 launch.json 配置文件是否正确配置。
p0gon9y 发表于 2024-12-19 16:46 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否正确无误。检查操作系统权限设置,确保VSCode和JLink有适当的访问权限。
jcky001 发表于 2024-12-19 18:46 | 显示全部楼层
在 VSCode 的“帮助”菜单中选择“切换开发人员工具”,并查看控制台中是否有任何与 Cortex-Debug 相关的错误或警告信息。
两只袜子 发表于 2024-12-19 19:00 | 显示全部楼层
重新启动 VSCode
laocuo1142 发表于 2024-12-19 20:23 | 显示全部楼层
查看错误信息和日志
classroom 发表于 2024-12-19 20:26 | 显示全部楼层
检查 VSCode 的设置,确保没有禁用或限制 Cortex-Debug 插件的功能。
probedog 发表于 2024-12-19 21:26 | 显示全部楼层
目标板上的调试接口有没有损坏,并且连接正确。
flycamelaaa 发表于 2024-12-19 22:00 | 显示全部楼层
VSCode 和 Cortex-Debug 插件更新至最新版本。
powerantone 发表于 2024-12-19 22:00 | 显示全部楼层
更新J-Link 驱动和固件
