[KungFu8位 MCU] DATA EEPROM的写入数据速度怎么样?
 楼主| MercuryStar 发表于 2024-12-18 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
KF8F系列的DATA EEPROM的写入数据速度怎么样?
钟爱柳州 发表于 2024-12-19 08:48 | 显示全部楼层
擦写典型周期6ms
BetrayalNO 发表于 2025-3-17 13:23 | 显示全部楼层
KF8F系列的写入速度取决于具体的型号和设计
Candic12e 发表于 2025-3-17 15:22 | 显示全部楼层
KF8F系列的DATA EEPROM写入时间通常在几毫秒内。
Allison8859 发表于 2025-3-17 19:16 | 显示全部楼层
使用多字节写入,如果芯片支持页写入或多字节写入,可以显著提高写入速度。
Espoironenext 发表于 2025-3-17 22:10 | 显示全部楼层
提高时钟频率,在允许的范围内提高MCU的工作时钟频率。
爱相随 发表于 2025-3-18 09:13 | 显示全部楼层
减少写入次数,尽量减少频繁的单字节写入操作,可以通过缓存数据后批量写入
across往事 发表于 2025-3-18 12:13 | 显示全部楼层
写入速度,KF8F系列的DATA EEPROM写入速度通常在几毫秒(3ms到5ms)范围内
Charlotte夏 发表于 2025-3-18 16:00 | 显示全部楼层
影响因素,写入模式、时钟频率和硬件设计都会影响写入速度。
B1lanche 发表于 2025-3-19 11:07 | 显示全部楼层
优化建议,使用多字节写入、提高时钟频率和减少写入次数可以优化写入速度。
Emily999 发表于 2025-3-19 14:19 | 显示全部楼层
如果需要更具体的写入速度数据,建议参考KF8F系列的技术手册
Freeandeasy 发表于 2025-3-19 17:06 | 显示全部楼层
还行吧,可以试试换个芯片的,这样速度就上来了
