20kHz滤波
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-12 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟有这么一个电路,输入是20kHZ正玄波,正玄波使用了4个二极管组成了一个桥式整流,实际输入是一个半玄波,想用LC滤波,把它实现直流,L打算用变压器骨架自己绕电感,电容选择3kv 104电容,请问要实现这个交流到直流的滤波,有电感计算公式吗?或要实现如上效果电感应该选多大的合适勒? 或有没有提供点相关理论知识勒?谢谢。(用仿真软件能仿真出来吗?)谢谢。  (可加微信红包感谢 谢谢)
zyj9490 发表于 2024-12-12 16:30 | 显示全部楼层
这是检波的事,这样的电路是转化不了直流的。
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-12 16:32 | 显示全部楼层
后级不能输出类似一个直流的波形吗?
zyj9490 发表于 2024-12-12 16:36 | 显示全部楼层
后级不能输出类似一个直流的波形吗?
输入信号是20K的纯正弦波,不用非线性处理,怎么会变成直流信号呢?
zyj9490 发表于 2024-12-12 16:38 | 显示全部楼层
你这个不叫滤波,叫转换,滤波指的是原信号频谱中有直流成分,滤除交流成分,输出只有直流,才叫滤波。
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-12 16:39 | 显示全部楼层
你这个不叫滤波,叫转换,滤波指的是原信号频谱中有直流成分,滤除交流成分,输出只有直流,才叫滤波。 ...
好的 前辈,小弟说法有问题,就转换成直流,用那个可以实现转换成直流吗?谢谢
zyj9490 发表于 2024-12-12 17:02 | 显示全部楼层
不能,必须用非线性处理。
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-12 17:06 | 显示全部楼层
不能,必须用非线性处理。
方便留个联系方式 认识下你  请教下吗?QQ 309697801 谢谢
xch 发表于 2024-12-12 17:53 | 显示全部楼层
仿真软件之中没有高压快速二极管,就用3只普通的1N4007 串联模拟。
实际上需要找一只5KV 耐压的高速二极管,如 R5000F. 输出电压会略小于1500V.
神奇号 发表于 2024-12-12 17:55 | 显示全部楼层
你这是交流转直流需求,为啥不用桥式整流电路。
如果产品用,还是买模块吧,比如金升阳官网找找有没有合适的。
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-12 17:59 | 显示全部楼层
如果产品用,还是买模块吧,比如金升阳官网找找有没有合适 ...
高手 高手! 实际原理图里面 我是用HVRT080组成了一个桥式整流整流了的。 画图的时候没注意那个整流,实际输入是一个半波
Siderlee 发表于 2024-12-12 19:00 | 显示全部楼层
全波整流
xch 发表于 2024-12-12 19:39 | 显示全部楼层
桥式整流对二极管耐压要求降低,仅需2kV
zyj9490 发表于 2024-12-12 19:55 | 显示全部楼层
做静电枪还是耐压仪?还是消毒机?
LcwSwust 发表于 2024-12-12 20:51 | 显示全部楼层
没搞懂楼主为啥要加电感,整流后接电容不就完了。
zyj9490 发表于 2024-12-13 08:14 | 显示全部楼层
是不是搞直流高压,交流升压,整流成直流作电源输出。再进行反馈调节放大倍数或交流信原的幅值,频率20K也不高。
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-13 10:56 | 显示全部楼层
嗯 输入的电压 我会提高 考虑到二极管压降 和带载的时候,电感电阻上的压差。
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-13 10:57 | 显示全部楼层
是不是搞直流高压,交流升压,整流成直流作电源输出。再进行反馈调节放大倍数或交流信原的幅值,频率20K ...
对“再进行反馈调节放大倍数”,达到输出电压的程序控制。
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-13 10:58 | 显示全部楼层
大电压的电容容值小,怕容值小,不稳定,所以想加个电感稳定输出电压,不知道这个有用没 嘿嘿
LcwSwust 发表于 2024-12-13 11:46 | 显示全部楼层
大电压的电容容值小,怕容值小,不稳定,所以想加个电感稳定输出电压,不知道这个有用没 嘿嘿 ...
我是从没这么想过,因为所见的工频变压器做的电源都是整流桥直接到电容。
加电感倒也可以试试,应该有LC滤波的作用,我是担心它会有续流(可能半波整流才会有问题)或引起谐振(电压变高)之类的问题。对了,续流还可能让输出电压变低,你考虑一下。
建议一定要试一下空载、各种负载的情况。
