[技术讨论] ADS1299使用问题
 楼主| 王栋春 发表于 2024-12-13 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1299-4+2.5V和-2.5V,ADS1299双极性电压被拉成0了的原因,怎么解决?。按evm参考电路画的。-2.5V被拉成+0.6V。+2.5V正常。取下芯片后-2.5V正常。焊上芯片就变成+0.6V。采用内部晶振。(如果采用单极性电源+5V和0V,电压正常,但下面的VCAP输出不正常,都严重偏大),VCAP1=+1.66V,VCAP2=+1.5V,VCAP3=4.2V,VCAP4=+0.7V。单板只上电。程序未进行初始化配置。电路硬件默认RESET  PWDN默认上拉。
电路图如下:电源部分和EVM参考原理图完全一样。
