[技术讨论] 光电液位传感器监测冷风扇的水位变化
 楼主| 能点科技6 发表于 2025-1-14 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季传统降温方法存在诸多不便,与空调相比,冷气扇不仅价格更为实惠,而且使用上也更为简单方便。冷气扇属于降温除尘,通风气体净化装置,由电机、湿帘、风机叶轮及设有进风筒、出风筒的风机构成,在风机上还设置水喷管和排污水管,水循环设备将水箱中的水循环到蒸发滤网上,然后,使用风机吸入室内空气吹蒸发网,这样水在蒸发的过程中,就会吸收空气中的热量,从而吹出的风就是凉风,达到降温而且去除气体中的尘粒及有害物的目的。是将大自然现象与高科技的人工蒸发制冷技术相结合,研发出的新一代环保、节能型通风设备。然而使用电器也需要注意安全,其中一个重要的因素就是冷风扇的水位。
查看水位标示:首先,检查冷风扇的水箱或水槽上有没有标示水位高低的标记或线条,一般都会有。根据标线来判断水位是否已经超出安全水位;
观察水位高度:如果水位标示不明显,可以通过观察水箱或水槽的内部来判断水位高度。通常,冷风扇在正常工作时,水位应该在水箱或水槽的一半左右,这也是最安全的水位高度。如果水位太低,将会影响冷风扇的降温效果,反之,如果水位过高,则容易引发漏电等安全问题。
可在冷气扇内部安装光电液位传感器是实现液位变化检测的关键装置。通过红外发射管和光敏接收器的配合,利用光线的折射原理,实现了对液位变化的准确感知。当冷气扇处于无水状态时,红外发射管会发出一束光线,该光线经过透镜后会被液体中的空气折射至光敏接收器。这时,光敏接收器能够接收到较强的光线信号。这一技术的应用,使得冷气扇在使用过程中更加智能化、安全可靠。
光电液位传感器是一种高精度的液位检测装置,其内部包含红外发射管和光敏接收器,检测部位则采用了棱镜结构。在使用冷气扇时,只需将该传感器安装在合适的位置,便可实现对液位变化的准确检测。
