[单片机芯片] CH641和CH32V003是同一个内核?
 楼主| across往事 发表于 2025-2-13 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
好奇的问问,CH641和CH32V003是同一个内核?
WCHTech2 发表于 2025-2-13 13:30 | 显示全部楼层
您好,是的,都是基于青稞RISC-V2A内核设计的。
关于CH641的介绍可参考下链接:
https://www.wch.cn/products/CH64 ... Tk4YjUyZTU0OTE1OCJ9
关于CH32V003的介绍可参考下链接:
https://www.wch.cn/products/CH32 ... Tg5ZTJjMTViNmUyZSJ9
Freeandeasy 发表于 2025-3-17 14:44 | 显示全部楼层
CH641和CH32V003是基于同一个内核,但它们属于不同的产品系列
Whosheart 发表于 2025-3-17 19:02 | 显示全部楼层
通过沁恒官方的数据手册或产品页面,确认 CH641 和 CH32V003 的具体内核架构
Charlene沙 发表于 2025-3-17 23:20 | 显示全部楼层
如果数据手册中没有明确说明,可以联系沁恒的技术支持获取详细信息。
Alina艾 发表于 2025-3-18 09:21 | 显示全部楼层
CH32V003和CH641 都是基于青稞RISC-V2A内核设计的,两者属于同一个内核。
B1lanche 发表于 2025-3-18 12:26 | 显示全部楼层
建议啊,选择芯片时,需要根据具体应用需求(如性能、功耗、生态系统)来决定使用 RISC-V 还是 ARM 架构的芯片。
Emily999 发表于 2025-3-18 16:08 | 显示全部楼层
当然是同一个内核啊,你去官网看看就知道了
Amonologue独白 发表于 2025-3-18 20:34 | 显示全部楼层
一般官网是有这俩芯片的介绍的,你可以瞅瞅
MahalKita 发表于 2025-3-19 08:45 | 显示全部楼层
其实CH32V003真的好用,这芯片小巧,而且资源还可以
flechazo 发表于 2025-3-19 14:09 | 显示全部楼层
是一个内核,但是应用方向是完全不一样的
limerenceforu 发表于 2025-3-19 18:02 | 显示全部楼层
我理解就是还不错的芯片,沁恒的芯片真的不错
野玫瑰 发表于 2025-8-18 16:14 | 显示全部楼层
CH641 和 CH32V003 并非同一内核。CH641 基于 ARM Cortex-M0 + 内核,而 CH32V003 采用 RISC-V 架构的青稞 V3 内核。两者分属不同架构体系,指令集、架构特性存在差异,但均面向低功耗嵌入式场景,提供相似的外设功能与性价比。
灵犀幻影 发表于 2025-8-24 21:00 | 显示全部楼层
CH641和CH32V003确实都是基于ARM Cortex-M0+内核的,所以可以说它们内核是相同的。
绝影孤狼 发表于 2025-8-25 20:06 | 显示全部楼层
CH641和CH32V003并不是同一个内核。CH641是基于ARM Cortex-M4内核的,而CH32V003是基于ARM Cortex-M0+内核的。
